受不了简易IIC了,终于调试出来了!
使用Applilet设置IIC00
一定要注意的是 不能照搬IICA0的相关函数
最主要的原因在于
需要手动产生开始条件和停止条件
但是令人不爽的是 自动代码生成的函数说明中
发送函数中内部包含了开始条件
但是 但是! 没有停止条件?!
这就要求我们自己设置停止?
于是 在发送完数据后 要自己调用 IIC00_StopCondition( ) 函数 而且貌似还得要延时
读取的时候就更费解了
首先是发送读取的AT24C02内部地址
但是 但是 发送完成之后 还要自己调用IIC00_StopCondition( ) !!
最后才是调用接收函数 IIC00_MasterReceiveStart( )
否则老是出现
if ((IICBSY0 == 0U) && (gIica0TxCnt != 0U))
IICA0_MasterErrorCallback(MD_SPT);
主要代码如下:
void main(void)
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
initWriteBuff();
fullWriteBuff();
// 先点亮LED 灯
PORT_ChangeP77Output(0);
// 先写入
// 设置读写地址
SetRWAddress(0x20);
// 测试简化功能IIC mcu只能做主机
// 先加入停止模式 稳定多了
IIC00_StopCondition();
IIC00_Stop();
simpleDelay();
// 发送数据
IIC00_MasterSendStart
EEPROM_DEVICE_ADDRESS, // 0xA0
write_buffer,
EEPROM_NUMB_WRITE // 9 算上存储单元地址
// 循环等待发送完成
while(IIC0SendFlag == 0)
NOP();
IIC0SendFlag = 0;
// 熄灭LED 灯
// 1
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
PORT_ChangeP77Output(1);
// 为了继续别的操作
// 必须先进行停止?
// 同样的 前面的延时也很重要?!
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
// 先发送器件地址及存储地址
write_buffer,
EEPROM_WORD_ADDRESS // 1 算上存储单元地址
// 2
// 方案1
while(--_delay);
while(--_delay);
while(--_delay);
// 必须先手动停止?
// 延时长度很重要!!
// 或者方案2
// 延时或者循环等待的目的是为了等到内部地址发送完成之后才停止
NOP();
// 读取数据
read_buffer,
EEPROM_RECEIVE_COUNT // 8 不算存储单元地址
while(IIC0RevFlag == 0)
NOP();
IIC0SendFlag = 0;
IIC0RevFlag = 0;
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
simpleDelay();
// 通过串口发送出读取到的数据
UART2_Start();
UART2_SendData(read_buffer, 8);
while (1U)
// 调试时候 发现 系统在while循环空闲等待的时候 完成了后继 IIC 数据的接收
NOP();
注意IIC的借口使用的是P10 P11 在J1引脚上
PS : jobs 提醒说由于IIC对时序要求严格 也频率高 调试时候设置断点一定要注意
