我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于FPGA的信号发生器的设计
实验目的:
熟悉FPGA的开发流程、开发环境,学习FPGA的开发语言,初步达到利用FPGA进行电子设计的能力。
实验概要:
1、信号波形的产生
利用DDS数字信号合成原理,使用FPGA获取存储在外部EEPROM的波形数据,然后控制外部的DA合成波形,以生成频率、幅值、初相位都可调的常用波形,比如正弦波、三角波、方波、锯齿波。在更高层次,可以自定义周期波形。
2、显示
通过160*160或者128*64的液晶显示相应的可调参数,比如波形的类型、频率、初相位、幅值等。
3、按键控制
与显示配合,完成相关参数的输入。
4、数据存储
主要存储不同类型的波形数据,还将开辟一块空间用来存储管理参数。
5、声光提示
LED与蜂鸣器,用于警告提示或其他功能标识。
6、通信
使用串口与PC机通信,通过开发简单的上位机软件,进行管理参数的快速友好地配置,还可以将自定义的波形数据下发到系统中,以后本仪器能生成自定义的波形。
7、功放
DA产生的信号驱动能力有限,需要外接功率放大模块,使其具备对外驱动一定负载的能力。
