电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 调查一下版本控制软件的使用情况
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
调查一下版本控制软件的使用情况
2004-01-02 16:22:50     打赏
做个调查,看看咱搞嵌入式的用什么版本控制软件。
关键词: 调查     一下     版本     控制     软件     使用     情况
2004-01-06 00:41:00     打赏
奇怪,没人用ClearCase吗?
2004-01-06 00:44:00     打赏
要是去年不辞职的话, 俺现在多半已经是CC高手了, 可惜......
2004-01-08 20:26:00     打赏
就是啊CC要花钱。我们是CVS武装到牙齿。
2004-01-09 03:51:00     打赏
忘了库里到底有那些版本。 不知wabc这话怎么讲?我不太明白。 一般来说,如果代码库开发告一段落,就应该在当前的版本上打标签。即使在版本开发的各个步骤中,比如说各个模块的陆续加入,这都应该通过打标签的方法来标记这个版本基线的。 如果一段时间没人维护,谁要想看代码库的情况,看看当前的版本标签不就知道了吗。不知我有没有解决你的问题。
2004-01-09 19:00:00     打赏
有命令可以用的啊。 cvs status 当然,你的标签名要有意义。 比如BASELINE56_20040109,RELEASE5_20040203,NIGHTBUILD2095_20080904等等。 如果不愿用命令行,可以用CVS图形界面的客户端工具啊,很方便的。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-1-9 11:01:36编辑过][/color][/align]
2004-01-09 20:39:00     打赏
说来惭愧, 我一个都没有用......[em08] 去搞一个CVS试试.
2004-01-09 20:40:00     打赏
这不太好吧,我现在虽然在一个人做一个模块,我都在服务器上建了个版本库的。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-1-9 12:41:24编辑过][/color][/align]
2004-01-09 20:44:00     打赏
而且提醒大家,最好不要图省事在Windows上装CVSnt,要装就装在Linux上。因为多数支持CVS的第三方软件不提供Windows版本。 而CVS不同于Clear Case,装了Clear Case你就不要装其他的工具了;装了CVS,你可能还需要装其他的软件来增强你的CVS使用。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-1-9 12:44:08编辑过][/color][/align]
2004-01-31 01:34:00     打赏
优点: 1、免费; 2、很多人在用; 3、使用方便; 4、有很多第三方的增强工具配合CVS使用; 缺点: 1、很多人看到Linux就头疼。 2、需要第三方的增强工具配合使用;
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
