LPC214X SmartBoard 原理图.pdf我想用flash magic下载提供的例程hex文件到板子中。我有个串口线&USB通讯电源线。串口线连接到COM1,然后将P0.14所在的JP2短接,电源部分JP7短接。不知为什么始终连接不成功。期间看到板子介绍说,可以全自动ISP下载,于是将JP2,JP1,JP3都短接(RTS&DTR).结果还是不行 .
请高手多多指点
所用芯片是LPC2142,板子电路图见附件
共6条
LPC2142开发板如何运用串口ISP下载程序?
首先保证硬件连接和ISP模式设置正确,其次,确保flash下载软件设置正确(包括芯片型号,COM口选择,COM通信格式及波特率设置正确),最后点击下载,并reset MCU(可以采用手动复位,或者重新上电)。注意由于板子硬件(晶振误差)或者干扰的问题,在高的波特率下下载可能失败,这时可以尝试降到波特率试试,比如降到9600
上次实验室里调,开始怎么都烧不进去。后来调低了波特率就好了。还有就是如果是USB转232的串口的话最好插到电脑后面的USB
共6条
