电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wangku001wei的FPGA DIY进程贴
共30条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2012-12-06 00:57:05     打赏
21楼
完成蜂鸣器篇作业2
选择了 送别 这首歌的一部分
使用了ROM 作为查表方法 记录每个音符的频率索引 tone_index 和节拍时间长度 div_rom
ROM 就是用quartus 自带的
并且用mif文件进行了初始化
首先对代码进行了仿真
部分代码截图
欢迎大家来测试我的sof文件
Song.rar
注意!
截图是稍微老点的代码 有点bug 呵呵
后继还有改动空间
2012-12-08 10:43:09     打赏
22楼
12-08 完成液晶屏第一个实验
2012-12-12 03:50:28     打赏
23楼
完成液晶篇作业2 使用12864 显示一幅图像
按照教程中的方法实现
需要注意的问题
1 使用取模软件之前,需要将图片改为256色格式的,这个可以借助windows的画板工具
2 使用keil软件的时候,不添加自动的启动代码
上图
下面的是keil软件的工程
取模工程.rar
2012-12-15 02:58:51     打赏
24楼
完成液晶篇作业2 使用12864 显示中文字符
下面是主要代码
首先显示的西文字符
然后借助软件 得到中文字符的GBK内码
修改了显示的内容
显示效果如下
单片机小工具
dpjxjl.rar
2012-12-15 20:10:32     打赏
25楼
都用上液晶了,呵呵
加油
2013-03-07 21:22:30     打赏
26楼
好久没更新了 今天看了串口的教程,为了方便理解,做了个类似于原理图的结构出来
2013-03-19 00:45:55     打赏
27楼
串口篇作业1
这个作业稍微简单点,只需要更改一小部分就行了
在baud.v 文件中
首先更改 BPS_PARA 和 BPS_PARA_2 使其满足在50M 晶振下对应不同波特率的要求
在更改 cnt 的字长 ,这是由于之前的字长无法满足2400波特率的要求
具体更改结果如下图
实物图
2013-03-27 02:21:24     打赏
28楼
终于实现了偶校验
程序运行结果是上位机只能采用偶校验方式发送数据,FPGA才会恢复,否则FPGA不会回复
2013-04-09 19:22:43     打赏
29楼
向大牛学习。
2013-04-09 19:22:44     打赏
30楼
向大牛学习。
