今天在玩数码管&数字钟的时候出了点小插曲。 晶振频率为50M,经过50M分频后,理论上应该输出1HZ的,可实际输出的有4HZ左右(粗略估计),而用50K*1K分频后结果却是1HZ,想来想去,这50K*1K应该是50M,什么原因呢?你猜,什么原因? 软件不支持这么大的数?24999999。 硬件不支持这么大的数?那这芯片岂不弱爆了。 晶振误差?都差4倍了还叫误差,这种错误在伊拉克战场上就该枪毙5分钟了。 RP问题?这个绝对没有问题! 后来经多方会诊,诊断结果如下:(对关键部位进行了注释) ARCHITECTURE ONE OF CLKDIV IS SIGNAL COUNT:STD_LOGIC_VECTOR(22 DOWNTO 0); --设置一个位宽为23的信号 COUNT SIGNAL CLK_DIV_TEMP:STD_LOGIC; BEGIN PROCESS(CLK) BEGIN IF(CLK'EVENT AND CLK='1') THEN IF(COUNT= 24999999) --count计数到24999999后CLK_DIV_TEMP反转一次,计数50000000后是一个周期 THEN COUNT<=(OTHERS =>'0'); CLK_DIV_TEMP<=NOT CLK_DIV_TEMP; ELSE COUNT <= COUNT + 1; END IF; END IF; END PROCESS; CLK_DIV<=CLK_DIV_TEMP; END ONE; 下面通过一系列的计算来说明问题 2^23=8388608, 24999999转换为二进制是1011111010111100000111111,位宽为25, 2^25=33554432, 也就是说count最大只能加到8388608,而不是所想要的24999999, 这一句SIGNAL COUNT:STD_LOGIC_VECTOR(22 DOWNTO 0); 要改成SIGNAL COUNT:STD_LOGIC_VECTOR(24 DOWNTO 0); 之后就正常了 想想开始做的时候没有计算,觉得23的位宽已经够大了,事实证明,万事要脚踏实地啊,会经常吃“差不多了”的亏。
欢迎参观我的FPGADIY
http://forum.eepw.com.cn/thread/220306/1
