5、写作业时遇到的问题。
今天做实验,在分配管脚后全编译出现下面这样的错误:
Error (176310): Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_107 (IOC_X28_Y2_N1)
Error (176310): Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_108 (IOC_X28_Y2_N0)
然后百度之后解决了,方法如下:原因是不能分配给多功能管脚Pin_108。 这是由于Pin_108是一个多功能管脚,还有一个功能是nCEO,也是默认的功能。如果要用它当普通IO,需要提前设置一下:assignments>device>device and pin options>dual-purpose pins里面把nCEO设置成use as regular i/o就可以了。如下图所示:
重新编译后发现,还是有错误:
通过在论坛上询问得到了解决方法,这里要感谢网友sacq的帮助。
提问贴的地址:
http://forum.eepw.com.cn/thread/222455/1
解决方法是把下图的Enable INIT_DONE output 的对勾去掉。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
