磁力锁应用很广泛,主要应用在各种类型的企业,公司,学校,医院,企事业单位,分布在全国各个城市,保障人们的日常工作和生活。磁力锁,也叫吸力锁,通电后锁体产生巨大磁力,任何带铁物体靠近都会被吸住,并且,磁力的大小,更接触面积有关,带铁性物体受力面积越大产生的吸力就越充分即就不容易拉开,磁力是电转变为磁力的,磁力本身就是一个力,那么力也就有了大小,磁力的大小,可以根据需要进行设计,所以磁力锁在设置方面也有力的限制,有180kg、280kg、380kg等。这个磁力,如果我们有足够大的力气,也是可以把磁力拉开的,也就是磁力锁被分开。
磁力锁(或称电磁锁)的设计和电磁铁一样,是利用电生磁的原理,当电流通过硅钢片时,电磁锁会产生强大的吸力紧紧的吸住吸附铁板达到锁门的效果。非常小的电流也会让电磁锁就会产生很大的磁力,有效的控制电磁锁电源的门禁系统识别人员正确后即断电,电磁锁失去吸力即可开门。因为电磁锁没有复杂的机械结构以及锁舌的构造,适用在逃生门或是消防门的通路控制。其内部用灌注环氧树酯(epoxy)保护锁体。目前电磁锁的吸力强度以LB表示(磅),测试的方法是静态加压。所谓静态加压就是电磁锁通电后慢慢地逐渐增加对吸附铁板的拉力,当超出电磁锁的吸力时瞬间拉开吸附铁板,此ㄧ拉力的数据就是电磁锁的拉力值。而且电磁锁与吸附铁板的作用力必须是面对面而且是直线加压(collinear load test),如此电磁锁的吸力(Holding Force)才是最大。吸附铁板因为长时间受电磁铁的磁力感应有可能被短暂磁化。
磁力锁的优点,磁力锁在逃生方面,非常方便,断电即可开锁,磁力锁非常省电,节能环保首选,安装简单,使用便捷。
磁力锁的缺点,磁力锁在价格方面比较贵,磁力锁就受到磁力量的限制,在超过锁体本身负荷的情况下,锁就可以被开启,这就是磁力锁的缺点,磁力锁,只能朝其中一个方向开,受安装位置的限制。
