电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yancey小波的申请帖
共8条 1/1 1 跳转至页
yancey小波的申请帖
2012-10-27 19:05:09     打赏
我选择第四种方案:申请核心板及外围板成品板。
实验名称:
基于FPGA的传感器实验开发平台设计
实验目的:
验证FPGA能够实现的功能是否符合“实验概要”的要求,以决定是否选择FPGA平台来设计并量产
实验概要:
1、传感器模块测试
测试温湿度传感器模块,烟雾传感器模块,声光传感器模块,热释红外传感器模块,LED蜂鸣器模块等。
2、显示
可以根据显示信息需求的不同,选用数码管、1602液晶、12864液晶,显示传感器模块的检测数据。
3、按键控制
用于控制传感器的工作和关闭、计数清零等。
4、数据存储
间断测试或意外断电时,保存数据,再次开机后不丢失,避免重复工作。
5、RTC时钟
用于定时开关。
6、报警提示
LED与蜂鸣器,用于警告提示或其他功能标识。
7、通信
串口通信,实时地将传感器数据,上传至电脑上位机软件,用于控制测试板进行测试(适用于无法手动进行的程序控制)。
8、其他功能
待定。
关键词: yancey     小波     请帖
2012-10-27 21:22:37     打赏
OK,直接下单吧,周一才能更新名单
2012-10-27 21:51:09     打赏
做个小波变换!!
2012-10-28 10:49:47     打赏
请问我选的第四种方案,申请核心板及外围板成品板。
在淘宝上下单时,应该拍哪个?
2012-10-28 10:50:29     打赏
额。。。。
2012-10-28 11:02:40     打赏
成品板卖完了,这个你要问问51fpga了,看他啥时候再能出成品板
2012-11-02 12:12:01     打赏
额,我积分不够,资料不让下……
实名注册能+50,怎么弄?我把信息都填了,还是没积分啊。
求教!
2012-11-02 12:12:57     打赏
额,我积分不够,资料不让下……
求教!
共8条 1/1 1 跳转至页
