电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨PL78/G13的时钟和晶振该怎么去和谐?
共4条 1/1 1 跳转至
2012-10-31 23:26:59     打赏
在瑞萨PL78/G13开发板上没有看到核心片子的晶振,是不是和传统的单片机不一样么?在Applilet3如何更和谐的去设置片子的TIMER和CLOKER OUTPUT那,怎么去协调他们之间的数据那?
关键词: 瑞萨     时钟     晶振     怎么     和谐
2012-11-01 09:59:56     打赏
使用内置晶振啊~ 与其它单片机一样都有内置的,只不过它的精度相当高。
2012-11-01 14:02:02     打赏
内部高速振荡器的精度是+-1%,一般的应用都可以满足
当然你也可以用外部晶振
2012-11-01 14:25:29     打赏
当前这个板子的外接高速没有焊,只焊了32768,,LZ可以考虑自己焊一个,不过估计不好找那样封装的。 或者使用芯片自带的内部高速振荡器。 applilet3中,简单的设置就可以,没有更和谐,只有最和谐。
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
