No.4 时间到啦,定时器生成10ms的周期中断(timer)
身份被一步步地泄露,唉....
话说板子里的确没有定时器周期性中断函数可以用,还真不习惯
粗略看了下工程,基本库里用了CMT定时器,那我用TMR试试,用的8位定时器生成一个10ms的周期中断,Excep_TMR0_CMIA0是对应的中断函数,在intvect.c里有矢量声明
跑下来可以断定外设时钟PCLK果然是48MHz了...
#include <rxduino.h>
#include "iodefine_gcc63n.h"
#include "intvect.h"
void TMR0_init(void);
SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA502; // setting PRCR1 - writes enabled
MSTP(TMR0) = 0;
SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA500; // clearing PRCR1 - writes disabled
TMR0.TCORA = 58; // 10ms interrupt rate
TMR0.TCR.BIT.CCLR = 1; // cleared by compare match A
TMR0.TCR.BIT.CMIEA = 1; // compare match A interrupt enabled
TMR0.TCCR.BIT.CSS = 1;
TMR0.TCCR.BIT.CKS = 6; // counter = Pclk/8192 (48MHz/8192)
IEN(TMR0, CMIA0) = 1; // enable compare match interrupt A
IPR(TMR0, CMIA0) = 15; // compare match interrupt A priority
IR(TMR0, CMIA0) = 0; // clear compare match interrupt A flag
void Excep_TMR0_CMIA0(void)
/*hahahahahaha*/
RX63N的定时器资源丰富,但很多已经被众多的应用占用了
CMT0用于系统定时器(6MHz计数,1ms周期)
CMT1~CMT3 用于tone函数
MTU0~MTU5用于伺服,TPU0~~5用于analogwrite
TMR是8位定时器,但是2个TMR定时器可以级联组成16位定时器
TPU6~TPU11虽然没有用,但中断号与MTU冲突,如果使用中断的话,不建议使用
