共6条
LM3S811学习疑惑 请教大家一个关于返回中断状态的疑惑?+附加ADC 的不解?谢谢
今遇到这么一个关于中断的问题,其实在其他中断函数的调用时也遇到过此问题,在此请教一下,特举一例:
unsigned longADCIntStatus(unsigned long ulBase,unsigned longulSequenceNum,
tBoolean bMasked)
参数:
ulBase 是ADC 模块的基址。
ulSequenceNum 是采样序列编号。
bMasked:如果需要原始的中断状态,则bMasked 为False;如果需要屏蔽的中断状态,bMasked 就为True。
想问一下:原始的中断状态和屏蔽的中断状态分别指什么中断状态,二者有什么区别?谢谢
另外本人还对ADC模块中的采样序列和采样通道不太理解,请高手指点迷津!
例如LM3S811有三个ADC(0~2),ADC0~ADC3指的是采样序列吗?采样通道又如何理解?
关键词: LM3S811 学习 疑惑 请教 大家 一个 关于
采样序列是可能有两个序列,然后序列1是 ADCA1,A2,A3 序列2是ADCB1,B2,B3有两个序列就可能有同步采样或者顺序采样的区别。同步采样时A1,B1同时采,其他雷同,顺序的话就是6路之间依次进行。6路,就是采样通道~.
恩,采样序列没特别高的要求用顺序就OK啦。有相关的寄存器可以选择序列的。然后通道是通过通道选择寄存器配置的。手册里有详细说明的哈。
关于原始中断,不知道指的是不是NMI之类的非可屏蔽中断,然后可屏蔽中断就是其他外设中断之类的中断啦。这个看手册 CPU与中断 专门的指南可以有详细说明的。
共6条
