共10条
关于在S3C2410上的LCD选型心得
由于工作关系,经常有客户要在S3C2410上接QVGA的3.5"或3.9" LCD,并因此来咨询我。今天正好又看到论坛里又有网友询问相同的问题,索性就把我的一些心得总结一下,供大家参考:
目前市场上主要有Samsung和Sharp这2个品牌的LCD。其中3.5"寸的LCD基本都是240×320的QVGA,视角为6点钟方向。
Samsung能提供的产品为LTS350Q1_PD1(CCFL背光)和LTS350Q1_PE1(LED背光)。LTS350Q1_PD1是Samsung的早期产品,虽然可以直接由S3C2410直接控制驱动,但是LTS350Q1_PD1已经停产,半年前在市场上就已不见踪影。
LTS350Q1_PE1是Samsung后来推出的产品,它内部采用6只LED背光,但是它必须通过1颗叫LCC3600的IC才能被S3C2410驱动,我习惯称它为"LCD伴侣IC"。但是采用LTS350Q1_PE1会遇到以下一些问题:
(1)LCC3600这颗IC本身并不是Samsung公司自己的产品,而是当年有几个从Samsung出走的工程师自己开办公司研发的。由于LCC3600是专门与LTS350Q1_PE1这类LCD配套的,因此自然不得不利用Samsung的销售渠道,但是这家公司与Samsung的关系并不是很融洽,这使得LCC3600的供货始终不是很稳定。
(2)Samsung LCD的产能虽然很大,但是由于Samsung本身的LCD用量很大(例如LCD显示器和彩屏手机),再扣除为其它公司做OEM, 或者是其它大公司的海量采购(例如HP之类的),这就使得Samsung的LCD产能还是不够,LTS350Q1_PE1在一般市场上的供应量比较紧缺,供货也不是很好,除非你的用量很大,可以得到Samsung足够的重视那又另当别论。
Sharp的3.5" LCD的型号是LQ035Q7DB02,采用LED背光;
另外还有1款3.9"的型号是LQ039Q2DS54/LQ039Q2DS53,采用CCFL背光。
它们均为6点钟视角,系Sharp的HR-TFT系列。与LTS350Q1_PE1一样,它们也不能直接与S3C2410接口,也必须通过额外的1颗IC进行时序转换,从而能被S3C2410驱动。从性能上来比较Samsung和Sharp并没有太大的差异,Sharp作为LCD的老牌厂家,与Samsung相比应该只会有过之而无不及。并且Sharp LCD的供货渠道非常多,
甚至在有些对成本非常敏感的应用场合选用LQ039Q2DS54这样的"新屏"就可以降低20+USD,几乎可以买到1颗S3C2410+64MB SDRAM了。
如果有人想在S3C2410上接Sharp的LCD的话,不妨可以联系我们深圳远峰,我们可以提供整套的解决方案。0755-26995946、26995947
关键词: 关于 S3C2410 上的 选型 心得 Samsu
[B]我现在有好几个LTS350Q1_PD1的液晶屏,请问如何直接接?有没有电路,请指点,给我email:lizxhud@21cn.com,谢谢![/B] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-7-30 15:36:15编辑过][/color][/align]
共10条
