准备拆开ing……
产品主要参数:
产品类型:高清视频MP3
存储容量:8GB
屏幕尺寸:5.0英寸 480×272像素
续航时间:音频约22小时(使用耳机)视频...
扩展卡:支持MicroSD(TF)卡
电子书阅览:支持TXT格式
录音功能:支持
产品重量:148.5g
音频格式:支持AAC,APE,FLAC,OGG,WMA,...
视频格式:支持MPG,MOV,MKV,FLV,AVI,P...
图片浏览格式:支持JPEG,GIF,BMP格式
OTG功能:支持
拆解照片:
1 -- 打开外壳
2 -- 主控板甩个正面
3 -- 主控板背面
4 -- 电源管理模块
5 -- USB及红外接口电路
6 -- 4GB闪存芯片
主控制器boxchip F16介绍:
F16处理器是一款应用于多媒体应用的高度集成的可编程平台,内部详细介绍略去,这里着重看一下其主要功能的特点:
(1) CPU32,高达300MHz的时钟频率;
(2) 支持16位宽的DDR和SDR;
(3) 两个可编程的24位定时器,一个RTC和一个闹钟定时器;
(4) 增强型DMA控制器;
(5) 内设低分辩率A/D;
(6) 内设USB2.0 HS模块;
(7) 片上信噪比高达92dB的Σ-Δ A/D转换器;
(8) 片上的Σ-Δ D/A转换器及PA,信噪比高达98dB;
(9) 片上ROM Boot loader;
(10) 内设HD TV编码器;
(11) 内设LCD控制器;
(12) 内设红外接口用于遥控应用;
(13) 内设音频 编/解码器,用于耳机/FM/麦克风的应用;
(14) 支持SLC/MLC NAND Flash,高达32位的ECC;
(15) 支持SD卡/TF卡/MMC卡;
(16) 对电源管理应用的全面支持;
(17) eLQFP128封装;
(18) 3.3V/2.5V/1.8V的I/O电压,1.2V的内核电压。
具体内容请参考文档:
——回复可见内容——
电源管理芯片说明
看了一下处理器的特性不怎么样(单从特性上来看感觉不够高端,不像TI的OMPA那样强悍)不过看了一下电源管理芯片的资料,感觉好像还挺好的,功能插全,先来个引脚图:
再看看其特性,一大堆要认真看:
AXP188 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路
电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益
复杂的应用处理器SOC应用系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
AXP188 内部集成了一个自适应的 USBCompatible 充电器,3 路降压转换器(StepDown DCDC converters),5路线性稳压(LDO),2路负载开关(Switch),4路功率器件开关,电压/电流/温度监视器及8bit ADC。为保证电源系统安全稳定,AXP188还整合了过压(OV)、过温(OT)、限流等保护电路以及其他的自适应机制。
AXP188的智慧电能平衡(Intelligent Power Select (IPS)?)电路可以在外部输入电源(如USB、
市电交直流转换器,或汽车电源转换器)、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并
且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏)的情况下也可以使应用系统正常工作。
AXP188提供了一个主机通讯接口,Two Wire Serial Interface(TWSI),应用处理器可以通过这个接口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和电量测量器(Fuel Gauge)的数据。高精度的电量测量数据输出方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状况,配合软件,给消费者带来前所未有的设备电能使用体验。
特性:
(1)电源管理 (IPS)
宽输入电压范围:3.8V~6.2V (AMR: 0.3V~10V)
可配置的高效电能通路管理“IPS?”系统
自适应USB或者AC适配器的限流需求(2000mA/500mA/100mA/8mA )
电池供电模式下,内部理想二极管的等效内阻Rds(on)为100mA
(2)全集成充电器 (Charger)
无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管,支持电池温度检测
全面支持USB充电,符合规范要求
充电电压可调节,高精度,误差小于1%
支持4.1V/4.2V/4.36V 电池
最大充电电流可达1.5A
自动进行涓流预充电 (3.0V Cutoff)
可直接驱动LED指示充电状态
(3)3路同步降压型转换器 (DC-DC)
DCDC1:3.3V,可在2.8V~3.5V调节, IMAX=1100mA, 支持无电感模式(IMAX=600mA)
2路负载开关:一路驱动能力为300mA ,另一路为150mA,输入电源为DCDC1
DCDC2:1.28V,可在0.8V~1.4V,或1.4V~2.0V调节,950mA
DCDC3: 2.5V或1.8V (通过管脚设置),可在2.0V~2.7V or 1.3V~2.0V调节,900mA
(4)5路线性稳压器 (LDO)
LDO1: 1.25V,15mA,始终有效
LDO2:3.0V,2.8V~3.1V可调节,150mA
LDO3: 1.8V or 2.5V (通过管脚设置), 可在1.6V~1.9V或2.3V~2.6V调节,400mA
LDO4: 3.3V,2.7V~3.3V可调节,200mA
LDO5: 3.3V,2.5V~3.3V可调节,200mA
(5)电量测量器 (Fuel Gauge)
内建8 bit ADC,可测量电池和外部输入电源的电流和电压
仅需简单的Host控制就可以提供丰富的电源管理信息,如瞬时耗电(mA or mW),剩余电池电量(% or mAh),充电状态(%) 和剩余电池使用时间或充满时间等
低电警告及保护
电池检测 (电池插入/移除/损坏等)
外部电源检测 (插入/移除/掉电)
(6)应用处理器接口 (Host Interface)
Host 可以通过TWSI 接口 (100kHz or 400kHz) 控制
可以灵活配置的中断管理
4个驱动管脚可以配置为 power drivers或power switches
(7)系统管理
可以软复位或硬复位
支持软关机或硬关机,支持外部唤醒
支持输出电压监测
POWEROK可用于系统复位
所有输出电压都支持软启动
过压保护 (OVP)
过流保护 (OCP)
过温保护 (OTP)
支持 USBOTG 电源应用
(8)高整合度
内部产生参考电压
全部内置MOSFET
内置温度传感器
内置计时器
提供两个8位寄存器,可用于系统关机时的数
最后附上中文文档,需要的可以下载:
——回复可见内容——
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
