电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 智能台灯
智能台灯
2013-01-04 11:20:16     打赏
作者:井冈山大学 彭红霞 郑铁党 艾春丽
指导教师:肖开选 吕敬祥
  作品简介
  1.创作作品背景:
  随着科技的发展,人们的生活方式发生了很大的改变,但健康问题仍是我们关心的一个问题。据资料显示,近视仍然是影响人们生活的因素之一,如果严重的话,甚至会影响下一代。所以,保护视力已经成为一个刻不容缓的问题。针对此现象,我们分析了诸多导致近视的原因,最后我们决定制作一种集多功能为一体的台灯,以此来保护视力,让人们远离近视。
  该智能台灯是STC15F2K61S2单片机核心板掌控整个系统。主要应用光敏电阻,湿敏电阻,蓄电池和STC15芯片上的ADC获取外部数据,通过18B20芯片获取外部温度,并且通过DAC0832
  数字信号转模拟信号控制台灯亮度等功能,使用keil软件选用c语言编程,对各个模块分成单个文件编写。总之,此台灯可通过单片机控制光的亮度保护视力,并且显示模块可以显示时间、温度、湿度、光线强度、电量等功能,当温度高于某个特定值时,可实现报警功能提醒当事人做好安全防备。时间显示可实现闹钟功能,提示我们学习时间过长,要注意眼睛休息。电量显示可告诉我们电灯电量不足,请及时充电。并且,我们还设置了睡眠状态和定时关灯的功能,以实现节能等等。综上所述,此台灯既保护视力,又环保,集多功能为一身,从而满足人们的需求。
  2.功能简介:
  (1)液晶显示个性化菜单,桌面显示时间、温度、光线强度、电量、湿度。
  (2)时间菜单下可进行时间的手动设置。
  (3)应用菜单下具有睡眠模式和标准模式,睡眠模式下频率可设,并且台灯可进行倒计时关灯。
  (4)环境菜单下可适时显示房间的温度、湿度和光线强度。
  (5)出厂菜单是在用户设置出现混乱时,可进行恢复出厂设置,保证各功能的正常进行。
  (6)设置菜单下分为温度、湿度、光线和晨光等内容,温度和湿度可以设置上下限。光线可以进行固定调节和手动调节,范围在0——255之间变化。晨光模式是根据仿生学原理设置,定时开灯时,光线不是瞬间变亮,而是要经过几分钟的时间慢慢变亮,减少了对人眼睛的刺激。
  (7)利用湿敏电阻的功能随时显示房间内的湿度变化。
  (8)定时菜单的作用是对台灯进行开关灯定时,此功能还可以实现闹钟功能。
  3.作品照片:
  此为作品的整体照片,主要是由台灯、蓄电池,单片机开发板、液晶显示屏和温度、湿度采集模块的电路板组成。其功能的实现主要靠单片机开发板上的按键来一一实现,操作简单灵活。
  设计说明
  1、设计总体方案
  该产品主要运用STC15F2K61S2芯片为核心的单片机开发板为控制器,包含温度采集模块、湿度采集模块、光线强度采集模块、信息显示模块等。
  1.1 STC15F2K61S2单片机控制模块
  (1)单片机采用宏晶公司最新STC15系列IAP15F2K61S2芯片ISP/IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器,无需仿真器。可当仿真器使用
  (2)增强型8051CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12倍
  (3)61K字节片内片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上
  (4)片内大容量2048字节的SRAM
  (5) 大容量片内EEPROM,擦写次数10万次数以上
  (6)共8通道10位高速ADC,速度可达30万次/秒,3路PWM还可当3路D/A使用
  (7) 共3通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA)
  (8)内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路
  (9)内部高精度R/C时钟,内部时钟从5MHz~35MHz可选,相当于普通8051的60MHz~420MHz
  (10)两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在5组管脚之间进行切换,分时复用可当5组串口使用。
   1.2功能框图
   作品功能框架图
  1.3菜单显示说明
   图一为桌面显示,主要显示时间、菜单图标、室内温度、光线强度、湿度及电量。桌面状态下,可直接对台灯进行开关和亮度调节。
  图二为菜单显示,菜单大体分为时间设置、应用、环境、出厂、设置、定时等。可以任意对台灯的各部分功能进行设置。
   图三时间设置模块,通过开发板上的按键可以任意设置年月日,代替时钟功能。
  图四为睡眠模式下的倒计时关灯状态,根据仿生学原理制作,容易使人进入睡眠状态。有许多技术方法可用于对生物进行催眠,包括人类。最简单的方法,也是最常用的方法就是利用钟摆的持续摆动,或者不断重复的声音,如话语、乐器的声音,或者某一固定频率的声音。如果催眠过程使用了电子装置或者存在生物和电子装置的相互作用,我们就把这项技术归类为仿生学过程。这项技术未成熟,请谨慎使用。
   图五为恢复出厂设置功能,当台灯桌面显示或者菜单功能出现异常时,可以进行恢复出厂设置,保证各功能可正常运行。
  图六是光线设置功能,根据人眼对光线强度的需要可以进行光线的自动调节和手动调节。保证我们处于一个光线柔和并且不会对眼睛造成太大损害的环境下,有利于眼睛的健康。
  图七为晨光设置,根据人机和谐的原理,模拟早上我们起床的时候眼睛对光的适应过程。当我们设置打开台灯的时候,其光线不是一下就变亮的,而是经过一个缓冲过程,在几分钟内光线缓缓变亮。不会对人的眼睛造成刺激,有利于保护眼睛健康。
   图八为台灯开灯关灯设置,可以自由设置时间,能适当的提醒我们什么时候学习什么时候休息,并且当我们忘记关灯时,也可以通过定时光灯设置保证台灯的定时熄灭。这个设置既保证了我们用眼的健康,又可以节能,益处及多。
  1.4设置保存
  STC15 系列单片机内部集成了大量的EEPROM,其程序空间是分开的利用ISP/IAP技术可将内部Data flash当EEPROM,擦写次数在10万次以上EEPROM可分为若干个扇区,每个扇区包含512字节。
  我们采用0xf000扇区保存设置信息。
  1.5温度、湿度及光线采集模块
  (1)温度采集:通过18B20芯片获取外部温度,采集室内温度,此温度设有上下限,若室内温度超过某一特定数值时,会自动报警提醒主人做好安全防备。(如左图显示)
   (2) 湿度,光线采集:湿度采集是应用湿敏电阻获取外部数据,光线采集是利用光敏电阻获取外部数据。本台灯主要是应用光敏电阻,湿敏电阻,蓄电池和STC15芯片上的ADC获取外部数据,通过18B20芯片获取外部温度,并且DAC0832数字信号转模拟信号控制台灯亮度等功能。
   1.6显示模块设置及时钟芯片介绍
  (1) LCD5110液晶显示屏
  利用LCD5110液晶显示屏,其电路如下表示。
   84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字。
  采用串行接口与主处理器进行通信,接口信号线数量大幅度减少,包括电源和地在内的信号线仅有8条。支持多种串行通信协议,传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据,无等待时间。
  LCD 控制器/驱动器芯片已绑定到LCD 晶片上,模块的体积很小。
  (2)PCF8563时钟芯片
  该台灯的时间显示是利用PCF8563时钟芯片来实现的,它是PHILIPS公司生产的低功耗COMS实时时钟芯片,芯片最大总线速度为400kbits/s,每次读写数据后,其内嵌的字地址寄存器会自动产生增量,适用范围广。
  1.7台灯控制模块
   台灯控制电路是由DAC0832、光耦4N25、三极管组成,通过光耦、三极管控制台灯亮度。
   产品特色
  该智能台灯以保护视力、响应节能为主要目的,充分考虑了各方面因素,集多种功能为一身。
  其核心是单片机控制部分,通过信息显示、温度采集、湿度采集等各个小模块来实现其特殊功能。并且软件部分运用C语言编写,控制稳定,保证了各功能的正常运行。
  对于我们的智能台灯来说,其系统灵活性强,易于操作,可靠性高,将会有更广阔的开发前景。如果运用于我们日常生活中,将对我们的工作和学习产生不可估量的影响,其积极作用是不容置疑的。并且,我们可以根据个人需要进行各种改装,以达到我们满意的结果。一个智能台灯,在某种意义上来说可以替代多种耗能家电,达到了21世纪全球号召环保节能的要求,有利于构建社会主义和谐社会。另外,此台灯还可以作为装饰品摆放在卧室,既美观又实用,既可以避免我们对眼睛的损害,又在一定程度上呵护了我们的身体健康,确实是我们生活中不可或缺的好朋友。我们运用常用的电子原件做出的台灯,具有先进性和创新性,我坚信它将会造福于人类,为我们科技的进步立下汗马功劳。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2285
关键词: 智能     台灯     我们     显示     芯片     温度     功能     模块
2013-01-04 11:57:15     打赏
这种台灯在实际中应该不会有很大的市场!但是值得研究
