由于图片过大,分两部分来截,请见谅。问题如下:
当传感器接上+VIN1时能,电源正常工作,正负12伏的压降几乎为零。
当不接传感器+VIN1时,负12负的电压源明显下降,能下降个5伏左右,正12V电压无明显变化。负12V电源不能够正常供电。(电压值为万用表所测)
现简要分析一下(所有电压值均为实测大约值),不对之处还望指点:
参考电压为5V,传感器+VIN1不接时,OP07的2和3端虚断虚地,流过R57的电流为0.2777mA,OP07 的6端输出—9.167伏,R28和R54分压后,输入OP07的电压约为负4.5V。经U13后6端输出约为负4.5V,二极管D2导通,将输出电压钳位至0伏,对芯片进行保护。
可有一事不明,为什么将R67的阻值由100欧姆升至10K欧时,问题得到解决,无论接不接传感器电源电压均稳定。
还望哪位高人予以解释。多谢了
共7条
关于OP07运放电路的电源问题 ?求指教
关键词: 关于 运放 电路 电源 问题 指教
我的分析是:你的电路中第一级OP07放大,第二级OP07隔离和滤波,R67与负载串联,P0.23作为单片机的内部ADC输入引脚,其阻抗可能呢极小,若你的R67过小,电流(功耗)就会很大,造成了你的op07电源不稳定。
共7条
