制作简易示波器----ming1006的申请
不知道会不会来迟了,刚看到。我就说说我要做的东西吧,因为最近在学习labview,所以想用labview做个上位机,难后用LM3S811做数据采集的部分。其实DIY一个示波器感觉是很有用的,因为你不可能天天跑实验室去(我们实验室离寝室2,3公里),所以要是能在寝室做个示波器,有时候做个小实验也是很方便的,而且可以用来对单片机进行时序之类的调试。我计划做4个采样通道,速度的话主要受串口的影响,不过要求不大的话还是可以实现的。加上labview的上位机界面,应该可以做出一个不错的作品.
关键词: 制作 简易 示波器 ----ming1006 申请
