做个显示系统,使用了R5F21258 因为内容比较多,ROM使用尺寸超过了48K,在IAR编译器里使用 Array [2][x][17] @0x1xxxx 的形式将常量数组定义至0x10000~0x13fff 地址内,在主文件中调用此头文件,函数调用数组时却找不到内容,使用extern 声明数组也显示未定义。
请教:如何才能把在IAR编译器里使用R5F21258处于0x10000以后的16K ROM 。希望大家不吝赐教,先谢谢了!!!
共7条
Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem discovered in segment CODE. Unable to place 1 block(s) (0x7781 byte(s) total) in 0x8963 byte(s) of memory. The problem occurred while processing the segment placement command "-P(CODE)CODE=_USER_ROM_BEGIN-_USER_ROM_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:a894-ffdb,CODE:10000-13fff"
这是编译器的报错信息,如果我将常量数组用 @0X1xxxx 的形式定义至0x10000-0x13fff之间的地址后,不报错了,但是显示程序无法正确读取显示数据。
共7条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
