作者:武昌理工学院 王浩 易涛 吴应军
指导教师:吴艳玲 邹熙
作品简介
二、结构说明
每层的LED排序如上图D0,D1,D2,D3…D62,D63分别为64个LED阵列实际排序方式,也就是光立方的俯视图,对应下图分别是其数据信号O(__)U(__)T(__)0,O(__)U(__)T(__)1,O(__)U(__)T(__)2,
O(__)U(__)T(__)3…O(__)U(__)T(__)62,O(__)U(__)T(__)63。立体LED是由8层这样布局的LED组成,每层位置排列全部一致,每层LED的所有阴极全部接到一起,然后连接ULN2803驱动电路,来选择那一层亮。
立体LED能通过按键实现各种动画模式的切换,最后一个动画还能够显示时间,该时间是通过时钟芯片来控制的(具体动画请观看视频)。
平台选型说明
我们使用的开发板以STC15F2K61S2芯片为控制核心。它采用ISP/IAP方式下载无需编程器,无需仿真器。程序下载方便,操作简单。
STC15F2K60S2系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期的单片机,是高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟,5MHz-35MHz带宽范围可设置,可彻底省掉外部晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,8级可选复位门槛电压。4个中断口,3个定时器,2组高速异步串行通信端口UART,1组高速同步串行通信端口SPI,内置2K字节大容量SRAM。I/O口也增加了P4和P5口。低功耗设计:低速模式,空闲模式,掉电模式,停机模式。
开发板上还带有时钟电路,键盘,红外收发,数码管,继电器等模块,便于扩展电路功能。
设计说明
一、系统方框图
系统方框图如图五所示,本系统以STC15F2K61S2为主控芯片,由电源模块,时钟模块,键盘模块和光立方控制模块组成。我们使用直流稳压电源模块给整个系统供电,用键盘来选择动画,时钟模块来计算当前时间,光立方控制模块由8个74ls锁存器和1个ULN2803组成,通过控制锁存器的使能端实现数据的所存来控制一个面的动画显示,控制ULN2803来实现每一层的亮灭,最终实现整个立体LED灯的工作。
二、模块介绍
1、STC15F2K61S单片机,有四十个引脚,处理电源和地两个引脚以外,其他引脚都可做I/O口使用,资源比较丰富,我们用P0口控制74LS573的输入端,P1口控制ULN2803的输入端。
2、ULN2803是八路达林顿,1 至 8脚为8路输入,18 到 11脚为8路输出。驱动能力 500MA \50V。适合用来驱动一层LED灯。
3.74LS573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(C)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,新的数据也可以置入。 这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。
4.PCF8563外接32768Hz晶振为芯片提供标准时钟,以及一个纽扣电池,当单片机断电时,可让芯片继续工作,实现时间掉电保护功能。
三、软件介绍
软件部分:编写各种动画程序,在用两个键盘,利用外部中断实现动画的切换。其中有个显示时间的动画,是先用取模软件把各种数字取模存好,在用时钟芯片来计算时间,在通过光立方灯显示。
作品特色
首先看看LED行业现状:
1.LED显示屏面积过大,造成幕墙式的视觉阻隔。
2.LED显示屏播放的内容过分商业化造成光看人群的据看心理。
3.LED显示屏的安装位置和面积不适应观看人群的心理。
立体LED与传统LED显示屏相比:面积比传统LED显示屏小,观众可以从任意角度观看到立体LED的内容。LED可以显示各种3D动画、文字,甚至可以随音乐的节奏来显示动画。给观众以耳目一新的感觉,吸引观众的眼球。它是未来LED的发展趋势。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2670
