电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于虚拟仪器的电能质量监测系统
共9条 1/1 1 跳转至页
基于虚拟仪器的电能质量监测系统
2013-03-11 14:10:36     打赏
  介绍:
       随着电力市场的完善,电能质量问题越来越引起供、用电双方的关注。电能质量的长期监测对划分供用电双方的责任有很大的帮助。本文基于 LabVIEW 开发平台结合 NI 公司的数据采集卡 PCI-6133 开发了 一套电能质量监测系统。文中主要完成了对电能质量各个指标的简单介绍,并研究了间谐波和闪变的检测方法。构建了基于 LabVIEW 的电能质量监测系统,并进行了相应的测试,相关的测试表明,基于虚拟仪器技术的电能质量监测系统测量结果准确,性能稳定,能够满足电能质量性能指标的监测。
  应用方案:
  电能质量监测系统结构如图 1 所示。PT、CT 中的信号经过传感器和信号调理电路后由 NI 公司的 PCI-6133 数据采集卡采集信号。在装有相应监测程序的计算机中经过分析、计算及结果存储,将相应的分析结果显示在计算机上,并将结果以 txt 文件的格式存储在硬盘中,供后续分析使用。
  图 2 为电能质量监测系统的软件模块结构图,在进行电能质量监测系统的软件设计之前首先对软件要实现的。功能进行详细的划分,在划分相应的功能模块之后对各个功能模块进行编程实现,在软件设计过程中遵循模块化的设计原则不仅有利于各个模块的编程调试,也有利于整个监测系统的后期维护以及在某个功能模块有更好的检测方法的时候可以只对该模块进行升级而不需要对整个监测系统进行大幅的修改。数据采集模块的功能主要是对电压、电流信号采集进计算机,数据处理模块主要包括电压有效值检测模块、 频率计算模块、三相电压不平衡检测模块、电压谐波检测模块、电流谐波检测模块、闪变检测、电压和电流间谐波检测模块。在编程时利用子 VI 技术对各个功能模块分别编程。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     LabVIEW     监测系统
2014-03-16 14:37:39     打赏
看看
2014-03-16 16:52:00     打赏
回复后学习一下。
2015-01-19 19:47:29     打赏
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015-01-29 18:45:16     打赏
不错,值得借鉴
2015-01-29 21:07:47     打赏
看到虚拟仪器相到了labview
2015-05-17 21:20:11     打赏
2018-05-04 16:14:46     打赏
谢谢分析
2018-11-09 15:24:47     打赏
很喜欢这个文档
共9条 1/1 1 跳转至页
