电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线发射电路
共41条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
无线发射电路
2013-03-12 19:25:48     打赏
无线发射电路---编码电路 本系统的电路包括编码电路、无线发射模块和天线,下面分别介绍其电路结构和工作原理。 a、编码电路 由于本系统的码型是自定义的,采用已有的编码集成电路不能满足要求。所以,本系统采用 AT89C2015单片机组成编码电路,编码由软件实现。(如右图所示) 电源由220V经变压、整流、滤波稳压、最后+5V和+12V。+5V供单片机AT89C2051和看门狗芯片MA813L以及串行口接口芯片MAX232C;+12V给发射模块供电。VD1、VD2为全波整流二极管。C1、C2VT为滤波电路。电感L1起高频扼流作用。C4为滤波电容,C5为去耦电容。7805是+5V的集成稳压电路。X1为12MHZ的晶片振荡器,它与AT89C2051的内部电路构成振荡器。MA813L是看门狗集成电路,当电源电压低于复位门限电压4、65V时,WDI输出高电平,使单片机复位。VT1、R2、R3构成电平转移电路,将0~5V转换0~12V,以适应发射模块的电平需求。发射模块的电源是+12V,所以要求输入的数字调制电信号的电压是0V和22V。MAX232芯片包括两路接收器和驱动器的RS-232电平转换芯片。 ......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: 无线通信     无线发射
2013-03-15 18:46:59     打赏
http://wenku.baidu.com/view/af8e258002d276a200292ebb.html
2013-09-16 20:56:25     打赏
2013-09-16 22:00:07     打赏
来看看,软件无线电还是控制无线电的软件。
2013-09-19 15:48:36     打赏
看看
2013-09-27 16:47:54     打赏
屏蔽箱、功分器、衰减器、
2013-09-28 19:08:52     打赏
look,,,
2013-10-08 14:15:12     打赏
大哥来了,看看你发的啥
2013-10-09 12:54:27     打赏
了解。。。。。。
2013-10-09 13:17:59     打赏
频率是多少?
