这个是前两天找到的小软件,因为好奇自己用的一些C语言语句KEIL是如何编译的,所以就想对KEIL编译生成的HEX文件进行反汇编一下。【其实KEIL有这个功能,即直接查看编译成的汇编,我总想不起来用。】
当然,正常情况下我以后是不想用汇编来写软件,但是有时得了解自己编写的某些代码的运行效率。
软件是国人编写的,我用的还不多,可以将KEIL生成的HEX文件反汇编。至少支持51和PIC。其文本功能很差,可以反编译完复制粘贴到自己喜欢的文本编辑器中进行查找阅读。界面如下图:
——回复可见内容——
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
