读书是一种心态,分享是一种快乐。
5.3 几种常见的处理故障的方法
5.3.1 替换法
5.3.2逐层分割法
5.3.3 搜素、穷举法
5.3.4计算法
之所以会这样,是因为电路板上的地线很细,而且没有覆铜
我们就把一根粗一点的铜线,一路顺着电路板上的GND走线,焊接过去。每隔10~15mm把铜线焊接到电路板上的GND铜箔上,以降低电路板GND走线的整体电阻,来减小压降。这样处理后,机器就固若金汤了。
电路板注意地线的走线和各个芯片的退耦就可以了。
电解电容反接后,其漏电阻很大。
音频功率放大器在大音量输出的时候,音频功率放大器消耗的电流势必大增,电压往下跌落一点,也很合理。
一般12VDC/DC在大电流输出的时候,电压跌落0.2V是十分正常的.
根据我的经验,一般红色LED发光的时候,其正向压降都在1.8V左右.
5.3.5 数据统计法
102(10*10pF)
短路电流的测试方法是,将万用表打在直流20安培的档位上,用万用表的红、黑表笔直接短接电池的正负极,这样做虽然违背了电池使用的安全警告,但只要时间短暂,基本上是没有问题的。
一般电池老化的最直接反应,就是电池的内阻变大。外在的表现就是,大电流放电的时候放不出来。
电池老化是电池使用中的自然规律,同一批次的电池,老化的速度都可能不同。老化的电池在大电流放电的时候,其端电压会迅速下降。
提示:
查找故障的时候,归根结底都是收集信息的过程。
很多故障,处理的方法很简单。但是知道问题在哪里却很难。所以找故障比处理故障重要得多。
综合运用以上的方法,学会怎么查找故障,对于您提高设计水平,大有好处。
