电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 关于PCB热转印的方法
关于PCB热转印的方法
2013-04-27 19:58:15     打赏
关于PCB热转印的方法
之前有同学在群里问到热转印的方法,可能以前的帖子也有发过,我现在按自己的做法给大家说说。
首先是打开自己画好的PCB图界面,然后点打印设置或是打印预览进行设置;如下图解:
就会弹出设置对话框
一般比例设置成这样,
2,,在弹出的对话框中选择Advanced…. 进入打印图层设置属性对话框
不要打印的层,我们可以点鼠标右键删除,就留下需打印的层就可以,如果需要修改层的颜色选择有选项则弹出修改对话框
若需要添加打印层的话,双击(多层复合层)前面的页面图标,就进入Printout Properties(打印输出特征)对话框,
选择添加进入
这样就可以添加需要打印的层了。
3,设置好之后就是打印图纸
之后就用砂纸擦擦覆铜板,
之后就把打印出来的图纸贴在铜板是那个,放进热转印机;
从热转印机出来只来就把纸撕开,看看线路有没有断线的,要是有的话,就用油性笔把线路补全,这样就可以去腐蚀了(腐蚀可以用盐酸+双氧水、三氯化铁、氨水),我们用的盐酸+双氧水。
之后就可以去钻孔,
就这样电路板就制作完成了。
有写得不好的,不全的请大家指点啊··制作人:long lian123
关键词: 热转印     PCB打印
2013-04-27 20:34:08     打赏
方法都差不多
