电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第二次作业 63号 chao11223
共5条 1/1 1 跳转至
第二次作业 63号 chao11223
2013-05-05 14:23:00     打赏
第二次作业完毕,虽然过程中有点问题,但还算顺利,认真看了视频教程的话,解决问题也是比较简单。
好了,废话不多说,顶层框图如下:
         绘制过程中发现一个现象,就是如果sheet entry标号是一个总线形式的名称的话,连线的时候也必须使用总线来连接;刚开始没注意,直接使用电气线进行连接,结果老是在两对标号下面显示红色波浪线,提示有错误!想了半天,又参考了下视频教程,原来是连线有问题,赶紧换成总线,OK搞定!!!这个细节问题,对于AD新手来说,应该是个比较常见的问题吧,特地提出来下,望各位同学也稍加注意哦!
         在绘制完各个模块子原理图后,做一次仿真检查,结果弹出来这么多错误。仔细看了下,前面几个都是什么no driving,教程里面也说可以暂时不管;而下面四个橙色符号,显示KEY模块还有点问题,双击出现如下:
刚开始看了半天,没觉得有问题啊,然后看到上面用同样方法绘制的LED模块都没报错,对比了一下LED模块,发现是KEY总线子原理图部分没有添加网络标号!!!哎,大意失荆州啊!添加上网络标号,再进行仿真检查,居然一个警告都没有弹出来,心里爽!
另外有个问题就是,当创建好了每个子原理图,就自动添加了原理图名称,这本来是比较好的,但过程中比如想更换下名称,就不是那么方便了;我这边试过随意更换一个名字,软件就开始不停报错,搞的很是郁闷!不知道各位是否也遇到过这种情况,是怎么解决的呢?
关键词: 第二次     作业     63号     chao11223
2013-05-06 01:02:30     打赏
你好··看了发来的工程文件,发现几个问题:一是,在总框图中画总线没有加网络标号,会出现警告;二是,你在子图中出现元件编号相同,比如:C1,D1,C10等,这样的画会影响你导入PCB出现错误的。要是有什么说得不对的,请指教,请继续关注我们的活动,谢谢。
2013-05-09 22:25:59     打赏
longlian123,感谢你的细心检查,具体错误主要是网络标号名称添加有误,导致的导入PCB连线有问题。另外,关于元件标号问题,我认真检查了我这里的文档,没有发现此问题。通过以发送的附件对比了下,发现可能是选取压缩的文件不全,打开的原理图的层次结构有变化,导致的元件标号紊乱问题。这次附件已经验证过,原理图层次结构完好,元件标号一致,烦请查阅!电源部分的USB和78L05元件由于没有器件封装的规格资料,封装图还未添加,稍后补充,更新过的原理图也同步发出,请查收!
非常感谢你的细心检查,真的是不实际动手做做,永远不知道自己的不足之处啊!呵呵~~~
2013-12-27 15:42:30     打赏
爱学习的好同学
2014-01-20 12:45:25     打赏
想向您请教一下,您看的是哪个视频?郭天祥的?
共5条 1/1 1 跳转至
