灵活而具有成本效益的测试系统解决方案,一直是测试技术发展的重要趋势,对4G/LTE测试而言,如何利用贵公司的优势,提供给客户灵活而具有成本效益的完整系统解决方案?
[安立] 安立公司针对终端的确实是灵活而且具备成本效益的. 首先, 安立针对不同的通信制式提供相应的基站仿真器, 作为终端芯片协议栈的测试方案, 比如针对LTE制式的基站仿真器MD8430A, 以及针对TDSCDMA制式的MD8475A, 还有针对WCDMA/GSM的MD8480C, 等终端厂家只是测试一种单模的协议栈时, 选择其中一种方案即可. 当然, 现在大部分的终端不止是单模, 比如根据中国移动的要求,终端应该支持TD-LTE, FDD-LTE, TDSCDMA, WCDMA, GSM这些制式. 对于这样的测试需求, 安立公司提供统一的软件控制平台, 将上述的多种基站仿真器组合起来使用. 这样的解决方案节省了终端厂家的投资, 而且可以根据需要配置不同的通信制式. 除了用于协议栈的研发测试之外, 在上述的硬件平台基础上, 加上安立公司开发的TTCN测试用例, 还可以用于协议一致性的测试. 确实是一举多得, 灵活高效的测试方案.
目前4G/LTE主要有FDD和TDD两种不同的标准,这两种标准测试的不同之处主要再哪些地方,各自如何进行测试?有没有可能提供一套完整的解决方案实现两种标准的同时测试?
[安立] FDD和TDD的区别主要在于空口物理层上, FDD是上下行频率分隔, TDD是上下行时间分隔, 对于物理层以上基本上FDD和TDD差别非常小. 安立公司所有的测试方案都是同时针对FDD和TDD开发的, 全部都可以支持FDD和TDD这两种标准. 安立公司的测试方案在设计中, 针对FDD和TDD在空口上的区别, 去兼容这两种制式, 在物理层以上的实现中FDD和TDD可以复用. 所以可以用一套方案实现两种标准同时测试.
对4G/LTE来说,覆盖完整的产业链的测试解决方案主要要用到的设备有哪些?
[安立] 对于终端来说, 需要的测试方案相对复杂, 在芯片协议栈开发中, 需要用到信令分析仪; 在整机硬件研发中, 需要用到综测仪, 频谱仪, 信号源; 在整机的测试中, 需要一致性测试系统, 应用测试仪, 以及运营商接受测试方案. 在整机生产制造中, 一般需要基于非信令的综测仪.
对于基站设备来说, 在研发和制造中, 需要频谱仪, 信号源. 在基站安装和维护中, 需要各种手持仪表.
