用LED做光敏二极管,具体说明和源程序,在这里
这个电路可以用LED来检测光线,而且不消耗静态功耗。
3.6V镍镉电池供电,用一只LED探测光线,而且不消耗静态功耗。两只LED作为光敏二极管,用于探测和响应环境光。上方的小型透明红色LED包有一个黑套管,当有环境光时,它的有效电阻高于下方的绿色大LED。NAND门输入端上的电压降小于逻辑1的阈值电压,因此NAND门的输出端为低。当环境光熄灭时,反偏绿色LED上的电压降增加,使NAND门的输出变为高。
这种类型的光探测器有很高的功率效率,最适合于电池应用。可以用NAND门的逻辑输出,驱动一只LED或一个继电器驱动器,或者可以将其连接到一个微控制器上。
放置电路时,要让绿色传感LED能接收到足够的光线。这样可避免在节点上累积任何可能接近NAND门阈值的电压。NAND门的功耗在阈值电压处上升很快。当门的输入电压处于逻辑状态的确定限度内时,其功耗非常低。
