电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 系统连续上电无法启动问题?
共29条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2013-05-21 19:15:16     打赏
21楼
不是复位电路,是电源模块的匹配电容太大了
2013-05-22 06:31:32     打赏
22楼
也就是说在MAX809的3脚没有掉电的波形,所以它不产生复位的信号。
2013-05-22 08:37:03     打赏
23楼
对头,多谢支持,多多指教啊
2013-05-22 13:45:23     打赏
24楼
最终解决了
2013-05-22 14:31:42     打赏
25楼
其实吧,这个问题之前就已经解决了,当时看老师在那调的,感觉这个之前没遇到过,就发到论坛里挂了几天,让大家都来探讨探讨,话说这个问题确实很少见,积累经验了。
2013-05-24 07:36:04     打赏
26楼
很想知道在那种情况下,CPU是否正常工作。
2013-05-24 11:01:47     打赏
27楼
工作是正常的,就是不能连续启动
2013-05-28 10:26:41     打赏
28楼
你的意思是电容足够大,瞬间掉电后上电,因为提供给系统的电源电压没有下降,CPU在正常工作。
2013-05-28 18:16:54     打赏
29楼
不知道电源模块的内部电路,具体原因不详,估计还跟复位电路有关。
