BL-M200演示程序
功能: 红外线,LCD1602静态显示LOGO
描述: 将LCD1602模块插入J27
* 【声明】 此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息! *
* 【官方网站】 www.blmcu.com *
* 【技术支持】请访问http://www.blmcu.com/bbs/ 官方论坛 *
#include<STC12C5A08S2.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x); //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P1^2; //红外接收器数据线
sbit BEEP = P1^6; //蜂鸣器驱动线
sbit RELAY= P1^5; //继电器驱动线
uchar IRCOM[7];
sbit LCD_RS = P3^5;
sbit LCD_RW = P3^6;
sbit LCD_EP = P3^7;
uchar code cdis1[ ] = {" REMOTE CONTROL "};
uchar code cdis2[ ] = {" IR-CODE: --H "};
/*检查LCD忙状态 */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EP = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EP = 0;
return(result);
/*写指令数据到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EP = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delayNOP();
LCD_EP = 1;
delayNOP();
LCD_EP = 0;
/*写显示数据到LCD */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EP = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EP = 1;
delayNOP();
LCD_EP = 0;
/* LCD初始化设定 */
void lcd_init()
delay1(15);
lcd_wcmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delay1(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay1(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay1(5);
lcd_wcmd(0x0c); //显示开,关光标
delay1(5);
lcd_wcmd(0x06); //移动光标
delay1(5);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay1(5);
/* 设定显示位置 */
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_wcmd(pos | 0x80); //数据指针=80+地址变量
main()
uchar m;
IE = 0x81; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
TCON = 0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发
IRIN=1; //I/O口初始化
BEEP=1;
RELAY=1;
delay1(10); //延时
lcd_init(); //初始化LCD
lcd_pos(0); //设置显示位置为第一行的第1个字符
m = 0;
while(cdis1[m] != '\0')
{ //显示字符
lcd_wdat(cdis1[m]);
m++;
lcd_pos(0x40); //设置显示位置为第二行第1个字符
m = 0;
while(cdis2[m] != '\0')
lcd_wdat(cdis2[m]); //显示字符
m++;
while(1) ;
} //end main
void IR_IN() interrupt 0 using 0
unsigned char j,k,N=0;
EX0 = 0;
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX0 =1;
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
{delay(1);}
while (IRIN) //计算IR高电平时长
delay(1);
N++;
if (N>=30)
{ EX0=1;
return;} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
{ EX0=1;
return; }
IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取键码的低四位
IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位变为低四位
if(IRCOM[5]>9)
{ IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
else
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
if(IRCOM[6]>9)
{ IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
else
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
lcd_pos(0x4b);
lcd_wdat(IRCOM[6]); //第一位数显示
lcd_pos(0x4c);
lcd_wdat(IRCOM[5]); //第二位数显示
beep();
EX0 = 1;
void beep()
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay(4);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
;DT9122D 遥控器(博灵单片机)
;****** 红外遥控器键值表 ******
; 10 03 01 06
; 09 1D 1F 0D
; 19 1B 11 15
; 17 12 16 4C
; 40 48 04 00
; 02 05 54 4D
; 0A 1E 0E 1A
; 1C 14 0F 0C
