【一点一滴学嵌入式linux】-tuyukui2
升级后,默认启动linux ,修改grub2 ,让xp成为默认启动。
[root@localhost default]# grep menuentry /boot/grub2/grub.cfg
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry 'Fedora,Linux 3.8.8-202.fc18.i686.PAE' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os ***********************************************************
menuentry 'Fedora,Linux 3.8.4-202.fc18.i686.PAE' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os ***************************************
menuentry 'Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)' --class windows --class os
2.grub2-set-default设置默认启动项,使用grub2-editenv验证
[root@localhost default]# grub2-set-default "Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)"
[root@localhost default]# grub2-editenv list
saved_entry=Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)
3,使用grub2-mkconfig 引导
#grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
不放心的话,使用grub2-editenv list检验默认启动项。
Linux操作系统测试题
一、简述题(每题2分,共60分)
1. 1、请简述Linux、Unix、GPL的联系与区别
2. 2、ls –l 列出的每一项分别代表什么含义?
3. 3、请简述Linux中的常见文件类型,并列出(ls –l查看时)代表该类型的类型符号
4. 4、什么是符号链接,如何创建符号链接?
5. 5、什么是硬链接,如何给文件、目录创建硬链接?
6. 6、给指定文件创建一个符号链接link1,和一个硬链接link2,link1与link2哪个占用磁盘空间更大?
7. 7、在桌面上创建/etc/passwd的符号链接。如何实现?
8. 8、在VIM中如何快速删除一行(请指出在哪个模式下使用哪个命令)
9. 9、管道符号‘|’作用是什么?
1010、VIM提供了三种模式,分别是哪些?他们之间如何进行转换。
1111、分页查看/etc/passwd文件,应该使用的指令是?
1212、查看文件/etc/passwd的后几行,应该使用的指令是?
1313、将文件/home/sramedu/hello.c 重命名为/home/sramedu/test.c 如何实现?
1414、拷贝一份/etc/passwd到sramedu用户的桌面如何实现?
1515、将主目录下的code目录下所有文件打包为code.tar.gz,如何实现?
1616、在/usr/include中查找strtok函数在哪个头文件中有定义,如何实现?
1717、使用find命令在后台查询文件系统中所有以.conf结尾的文件,并将结果保存在当前用户主目录下的conf_result.txt文件中,要求查找过程忽略所有错误信息。如何实现?
1818、如何查看进程?如何杀死进程?
1919、使用哪个组合键可以结束当前终端正在运行的前台进程?
2020、ctrl-c, ctrl-z分别代表什么意思
2121、修改密码可以使用哪个指令 ?s
2222、使用crontab指令设置服务器周1-周5每天晚上11:00关机(注:关机指令为poweroff)。如何实现?
2323、Linux系统的7种运行级别在哪个文件中有描述?常用的运行级别是哪两个?
2424、将系统默认的运行级别设置为3,如何实现?
2525、/etc/rc.d/rcN.d 目录分别代表什么意思?
2626、/etc/rc.d/init.d目录作用是什么?
2727、如何开启vsftpd服务?
2828、设置vsftpd服务,在系统以level3、level5启动时自动启动,如何实现?
2929、查看指令的帮助信息,应该用哪个指令。
3030、修改网络接口eth0的ip地址为192.168.0.99,如何实现?
二、选择题(每题2分,共30分)
1. 1、在vi全屏幕文本编辑器中,在指令模式下键入哪条命令将实现文件的不保存强制退出效果。()
A. :q B. :q! C. :x D. ZZ
2. 2、当使用vi编辑一个文件时,在指令模式下,下面哪条命令能复制当前行的内容到剪贴板中。()
A. cc B. dd C. yy D. Ctrl+c
3. 3、下面哪条命令可把./dir1目录(包括它的所有子目录)内容复制到./dir2中?()
A. cp -i ./dir1/* ./dir2
B. cp -P ./dir1/* ./dir2
C. cp -d ./dir1/* ./dir2
D. cp -r ./dir1/* ./dir2
4. 4、在VIM中,快速跳转到第191行,应该使用的命令是()
A. GG B.1G C.191G D.191g
5. 5、在VIM中,在当前光标之前插入,应该使用的指令是();在当前光标之后插入,应该使用的指令是();在当前行之下插入应该使用的指令是()
A. i B.a C.o D.q
6. 6、下面哪一个是VIM的用户级别的配置文件()
A. /etc/vimrc B.~/vimrc C.~/.vimrc D.~/.vimcr
7. 7、权限将文件test.txt的权限修改为rw-r--r—应该使用的指令是()
A. chmod 644 test.txt B.chown 644 test.txt
C. chown 422 test.txt D.chgrp 644 test.txt
8. 8、修改目录dir及其目录下所有文件的属主和属组为sramedu,应该使用的指令是()
A. chgrp sramedu:sramedu dir B.chgrp –R sramedu:sramedu dir
C. chown sramedu:sramedu dir D.chown –R sramedu:sramedu dir
9. 9、/etc文件系统的标准应用是用于____?()
A. 安装附加的应用程序
B. 存放可执行程序、系统管理工具和库
C. 设置用户的主目录
D. 用于存放系统管理的配置文件
10. 10、有一个备份程序mybackup,需要在周一至周五下午1点和晚上8点各运行一次,下面哪条crontab的项可以完成这项工作?
A. 0 13,20 * * 1,5 mybackup
B. 0 13,20 * * 1,2,3,4,5 mybackup
C. * 1,8 * * 1,2,3,4,5 mybackup
D. 0 13,20 1,5 * * mybackup
11. 11、如何在文件中查找显示所有以"*"打头的行?
A. find \*file
B. wc -l*
C. grep –n *file
D. grep \* file
12. 12、命令kill -9 1301的含义是():
A. 杀死pid为9和1301的进程
B. 强制杀死pid为1301的进程
C. 从1301开始,杀死9个进程
D. 重启1301进程
13. 13、对所有用户的变量设置,应当放在哪个文件下?
A. /etc/bashrc
B. /etc/profile
C. ~/.bash_profile
D. /etc/skel/.bashrc
14. 14、使用什么命令检测网络是否连通?
A. ping
B. route
C. netstat
D. ifconfig
15. 15、在bashshell环境下,当一命令正在执行时,按下control-z会:
A. 挂起前台任务
B. 给当前文件加上eof.
C. 将前台任务转入后台
D. 注销当前用户
下面是man exports中的一段,尝试翻译:
Very often, it is not desirable that the root user on a clientmachine is also treated as root when accessing files on the NFS server. To this end, uid 0 is normally mapped to a different id: the so-called anonymous or nobody uid. This mode of operation(called ‘root squashing’) is the default, and can be turned off with no_root_squash.
By default, exportfs chooses a uid and gid of 65534 for squashed access. These values can also be overridden by the anonuid and anongid options. Finally, you can map all user requests to the anonymous uid by specifying the all_squash option.
打赏帖 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 | |
【功率监测与控制系统DIY活动成果贴】DIY功率计与LabVIEW数据采集被打赏100分 | |
【Freertos】任务管理被打赏10分 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】解决基于CH341制作无线模块时芯片发热问题被打赏31分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】使用STM32F103ZE主控调试RS485通讯的避坑经验被打赏36分 |
