电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于CPLD芯片管脚间距的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
关于CPLD芯片管脚间距的问题
2013-05-24 16:51:36     打赏
请问,CPLD DIY活动 CPLD 芯片的管脚间距 大于 STM32 DIY的芯片管脚间距吗?还是小于?   如果大于的话,自己还敢动手焊接;小于的话就有点怕了,如果像 FPGA DIY的芯片管脚密度,那就不敢自己焊了,上次有了失败的经历。
关键词: 关于     芯片     管脚     间距     问题
2013-05-25 08:29:19     打赏
由于本次DIY所采用的CPLD芯片为高密度TQFP100管脚封装,管脚间距很小,所以建议用可调温烙铁,使用刀型烙铁头,并将温度调至200°左右进行焊接,可先将FPGA焊盘涂上焊锡膏(也称焊宝或助焊剂),将CPLD管脚与焊盘对齐固定,先焊接对角线两个管脚,焊锡少量即可,随后使用焊锡膏对其余管脚进行焊接。没有相关焊接经验者请慎重申请本次DIY活动或者请焊接高手帮忙焊接。焊接极性电容和发光二极管LED之前请务必弄清楚正负极。
2013-05-25 08:32:18     打赏
还是老大经验丰富啊,堪称优秀导师
2013-05-25 08:34:18     打赏
,盗用~~~
共4条 1/1 1 跳转至页
