不多说了,为了使用Cyclone IV下载了qurtus新版本,
然后Altera-modelsim居然还需要破解,没找到破解方法。
使用modelsim6.5d,居然在win7-64位下,破解不能成功。
下载modelsim10.1c安装后竟然可以直接使用。
现在,随着Win7、Win8操作系统的市场份额增大,大家购买的笔记本基本上都是64位配置的操作系统,因此,modelsim等软件也要升级换代,但是,modelsim官方网页已经没有大家熟悉的SE版本下载,找到下载链接:
——回复可见内容——
包含了32位与64位的操作系统版本安装程序:modelsim-win64-10.1c-se.exe
系统环境:windows 7 pro x64
安装方法:
1.安装软件modelsim 10.1c,安装过程中弹出的Hardware license的安装界面我选择的是no,但另一篇教程选择了yes,一样破解成功,所以这个装
不装应该不影响破解。
2.重启。
3.复制MentorKG.exe和patch_dll.bat到安装目录下的win64文件夹中。
4.用管理员身份运行cmd,cd到安装目录下的win64文件夹运行patch_dll.bat,会提示"无法analysis mgls64.dll文件",因此将win64文件夹中的
mgls64.dll的文件属性中的只读去掉。之后运行patch_dll.bat后成功生成license文件,在我的电脑上无法保存或另存这个文件,因此我将文件内容
黏贴到另一个在桌面新建的txt文件中,取名为LICENSE.TXT。
(通过cmd到安装目录运行patch_dll.bat对mgls.dll进行破解。如没有生成license,使用注册文件licensefile.dat,记得修改文件中ID号。)
5.添加系统环境变量MGLS_LICENSE_FILE指向licensefile.dat,之后modelsim就能正常打开了。
破解验证:
1.安装软件modelsim 10.1c,安装过程中弹出的Hardware license时选择NO。
2.通过cmd到安装目录运行patch_dll.bat对mgls.dll进行破解。 win7-x64下破解成功。
3.使用了先前的注册文件licensefile.dat。 破解文件时没有生成License文件,因先前装了6.5d,环境变量中指向了6.5d的注册文件,打开modelsim 10.1c后,竟然发现已经可以使用了。更换系统变量的地址到其他注册文件不可用,更换该注册文件到其他目录,同时更改系统变量到地址可用。
可以尝试下这样破解:将mgls.dll和licensefile.dat文件替换安装目录下的win64文件夹中的相应文件,然后修改licensefile.dat文件的ID。重启看是否能成功打开。
