R8C/L35C 群中的R5F2L357驱动段式LCD,为什么显示了一下就不显示了.
代码如下:
// 函数名称: lcd_init
// 描述: lcd设置寄器初始化
// 参数: 无
// 输入/输出: 无
// 返回值: 无
void lcd_init(void)
lse0 = 0b11111111; /* SEG0 to SEG7:segment output */
lse2 = 0b11110000; /* SEG20 to SEG23:segment output */
lse4 = 0b00111111; /* SEG32 to SEG37:segment output */
lse7 = 0b00001111; /* COM0 to COM3 select */
Set value to RAM for LCD display -
(1: LCD ON, 0: LCD OFF)
lra0l = 0b00000000; /* SEG0 */
lra1l = 0b00000000; /* SEG1 */
lra2l = 0b00000000; /* SEG2 */
lra3l = 0b00000000; /* SEG3 */
lra4l = 0b00000000; /* SEG4 */
lra5l = 0b00000000; /* SEG5 */
lra6l = 0b00000000; /* SEG6 */
lra7l = 0b00000000; /* SEG7 */
lra20l = 0b00000000; /* SEG20 */
lra21l = 0b00000000; /* SEG21 */
lra22l = 0b00000000; /* SEG22 */
lra23l = 0b00000000; /* SEG23 */
lra32l = 0b00000000; /* SEG32 */
lra33l = 0b00000000; /* SEG33 */
lra34l = 0b00000000; /* SEG34 */
lra35l = 0b00000000; /* SEG35 */
lra36l = 0b00000000; /* SEG36 */
lra37l = 0b00000000; /* SEG37 */
lcr3 = 0x44; /* Division ratio select: Divide-by-32 0x05: 1 0 1:32 分频*/
/* LCD clock source: fC32 */
lcr2 = 0x00; /* Display control disabled*/
lcr1 = 0xc8; /* Voltage multiplier disabled */
lcr0 = 0xd3; /*lcr0:00010011 d3*/
/* ||||||||_0 1 1:1/4 占空比(使用COM0 ~ COM3)*/
/* |||||_0:段显示屏的控制波形*/
/* ||||_0 1:1/3 偏压*/
/* ||_1:LCD 点灯*/
/* |_1:开始LCD 驱动*/
lstat = 1; /* Start LCD drive */
ldspe = 1; /* Enable LCD display */
lra0l = 0xff; /* LCD display */
lra1l = 0xff;
lra2l = 0xff;
lra3l = 0xff;
//ldspe = 1;
// 函数名称: clock_init
// 描述: 设定使用主时钟作为系统时钟(使用32.768kHz的振荡器)
// CPU时钟不分频
// 参数: 无
// 输入/输出: 无
// 返回值: 无
void clock_init(void)
prc0 = 1; /* Protect off */
cm14 = 0; /* 低速内部振荡器的振荡停止位 0:低速内部振荡器振荡 1:低速内部振荡器停止振荡*/
cm05 = 1; /* XIN 时钟(XIN-XOUT)停止位:0:振荡 1:停止*/
cm06 = 0; /* CPU 时钟分频的比选择位0 0:CM1 寄存器的CM16 位和CM17 位有效 1:8 分频模式 */
cm16 = 0; /* CPU 时钟分频比的选择位1 0 0:无分频模式*/
cm17 = 0; /* CPU 时钟分频比的选择位1 0 0:无分频模式*/
cm03 = 1; /* XCIN 时钟停止位 0:振荡1:停止 */
cm04 = 0; /* XCIN 外部时钟的输入允许位,0:禁止外部时钟的输入 1:允许外部时钟的输入 */
cm03 = 0; /* XCIN 时钟停止位 0:振荡1:停止 */
delaytime(200); /* This setting is an example of waiting time for the */
cm07 = 1; /* 系统时钟的选择位,0:XIN 时钟或者内部振荡器时钟 1:XCIN 时钟 */
ocd2 = 1; /* 内部振荡器的时钟选择位 0:选择XIN 时钟 1:选择内部振荡器时钟*/
fra00 = 0; /* 高速内部振荡器允许位 0:高速内部振荡器停止振荡 1:高速内部振荡器振荡*/
fra01 = 0; /* 高速内部振荡器选择位 0:选择低速内部振荡器 1:选择高速内部振荡器*/
prc0 = 0; /* Protect on */
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
