超声检测回波可以检测一些人体组织成分比对。
如果是作B超的话,那需要超声矩阵,回波分析和图像处理,短时间不好做。
我的想法是做基本参数测量,主要的工作是利用系统级的软件算法进行数据分析上。
各位朋友真是热心,在此多谢了。
这个系统硬件上都有现成的成品探头可以购买和借鉴,主要考虑血氧探头,超声探头和温度探头,至于是否长时间随身携带,这是一个工艺的问题了,只有稍后组建模块时再考虑。数据采集的通道以AD为主,也有数字通道(直接用I2C或单中线)。这就是与AT91SAM3S的IO性能有关了。AT91SAM3S与各种传感器的接口对接,会有相应的实验数据,驱动例程和实现效果和各位交流。
采集的数据数字化之后就是进行第一步数据分析,得到我们需要的血氧,心电等数据并在SD卡中存储下来。
采集的数据可以通过液晶回溯。大量的数据存积下来就可以进行一些高级一些的数据分析。
整个的系统构想就是这样的,从模拟信号到后面的数据分析,都是由AT91SAM3S完成,各种可检测数据在后期分析中可以得到更多的深层数据。
另外,看到前面的网友都已经拿到实物了,不免有点心急。小声问一下,各位评委,我们是否还有机会参加这次开发板使用啊?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
