光盘里边,开发板说明书uTenux_hardware_dev.pdf
第三页最后一行
PCB板层:6层
刚拿到板子时候,看了看表面的走线 很少 以为是四层板。没想到啊没想到
不得不说,这是我第一次碰到六层板。以前用周立功的四层板就觉得很高级了。
光这个空板子都得百八十块钱了。
所以,都好好干活了。别暴殄天物!
罕见的还有呢,液晶没有单独做板子。直接排线插到底板上的。
也就是说,这个液晶,只能在这里用了。
串口,两个都是公头。一个uart一个usart。
还有电位器,老大一个了。只能ADC输入实验用。不过话说回来了,这样的ADC输出数据几乎没有跳变。稳定后1mv都没有
