看到资料说初级不需接电阻直接串入电路,我不明白那怎么来的电流信号输入互感器?那我要怎么连入电路,直接一端接火线一端接零线?
而且测电流是根据次级输出电压Uout除以采样电阻Rr大小得到的,那我就不明白测电流的意义何在呢?没有负载就没有电流,可是负载是我自己随便定的,那电流也就不像电压是固定的220v,而是根据负载变化的啊,那不是不同的人就可以测出各种电流值, 那测出来的值还有意义吗?
