电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板材介绍(不同类型的板子选用不用板材)
共8条 1/1 1 跳转至
2013-07-01 16:55:50     打赏
  0
  CB电路板板材介绍:
  按档次级别从底到高划分如下:
  94HB/94VO/22F/CEM-1/CEM-3/FR-4
  详细介绍如下:
  94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)
  94V0:阻燃纸板 (模冲孔)
  22F: 单面半玻纤板(一般可以模冲,要求高的话电脑钻)
  CEM-1:单面玻纤板(一般可以模冲,要求高的话电脑钻)
  CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)
  FR-4: 双面玻纤板
  最佳答案
  一.c阻燃特性的等级划分可以分为94V—0 /V-1 /V-2 ,94-HB 四种
  二.半固化片:1080=0.0712mm,2116=0.1143mm,7628=0.1778mm
  三.FR4 CEM-3都是表示板材的,fr4是玻璃纤维板,cem3是复合基板
  四.无卤素指的是不含有卤素(氟 溴 碘 等元素)的基材,因为溴在燃烧时会产生有毒的气体,环保要求。
  六.Tg是玻璃转化温度,即熔点。
  电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。
  什么是高Tg PCB线路板及使用高Tg PCB的优点
  高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降(我想大家不想看pcb板的分类见自己的产品出现这种情况)。
  一般Tg的板材为130度以上,高Tg一般大于170度,中等Tg约大于150度。
  通常Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板。
  基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多。
  高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
  所以一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。
  近年来,要求制作高Tg印制板的客户逐年增多。
  ● 产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、 电源、家电等
关键词: 板材     介绍     同类型     板子     选用     不用
2013-07-01 22:53:53     打赏
CEM3是我们常用的,终于对上了
2013-07-03 10:33:00     打赏
楼主分享的都是好东东啊
2013-07-03 14:14:23     打赏
这个留着,用得上
2013-07-03 15:15:59     打赏
感谢楼主
2013-07-04 21:58:49     打赏
具体情况具体对待    楼主分享的非常不错
2013-07-05 15:42:55     打赏
感谢楼主,看看
2013-07-06 17:52:54     打赏
我们一般是用 94V0:阻燃纸板 (模冲孔)
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
