一、 任务:设计并制作多点无线数据发送和接收电路,如图所示。数据信号经高频调制,以无线电形式发送出去;接收器接收到信号后,解调出原始信号并存储和显示。信号调制形式不限,各个发送模块使用的载频相同。
一、 要求
1、 基本要求
(1) 载频:45MHz±100kHz
(2) 发送距离:不小于100米(发送功率不大于10mW时)
(3) 发送模块数:大于等于2
(4) 数据传输率:每个发送模块不小于1kbps
(5) 误码率:不大于10-7
2、 发挥部分
(1) 增加发送模块数
(2) 增加发送距离(不增加发送功率的前提下)
(3) 降低发送端功耗,以适应电池供电
(4) 其它
二、 评分意见
项 目 |
得分 |
基本要求 |
设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,结果分析 |
30 |
实际制作完成情况 |
40 |
发挥部分 |
完成第一项 |
9 |
完成第二项 |
8 |
完成第三项 |
8 |
特色与创新 |
5 |
注:不得使用现成的无线收发模块
评分表
类型 |
序号 |
项目与指标 |
满分 |
得分 |
要 点 记 录 |
设 计 报 告 |
1 |
设计方案 |
5 |
2 |
理论设计依据与推导 |
5 |
3 |
设计制作论述 |
10 |
4 |
测试方案与测试结果 |
5 |
6 |
其他特色 |
5 |
基 本 要 求 |
1 |
载频45MHz±100kHz |
5 |
中心频率 |
频偏 |
2 |
发送距离不小于100米 |
10 |
功率 |
5mW |
10mW |
15mW |
20mW |
距离 |
3 |
发送模块数:大于等于2 |
10 |
实际制作的模块数 |
最多可达到的模块数 |
4 |
数据传输率 |
10 |
发送模块数 |
1个 |
2个 |
3个 |
4个 |
最多 |
传输率 |
5 |
误码率 |
5 |
传输率(bps) |
100 |
200 |
500 |
1k |
2k |
误码率 |
发挥部 分 |
1 |
增加发送模块数 |
9 |
2 |
增加发送距离 |
8 |
3 |
降低发送端功耗 |
8 |
特色与 创 新 |
5 |
