打开盒子,里面有两张光盘,电源适配器,数据线两根,找来zedboard的说明文档,连上串口线,插上适配器,上电,显示串口线没驱动,然后根据手册说明去官网下了一个USB2UART的驱动,注意,要安装两遍。完全驱动好的如下图:
