上图
这是第一枚硬盘
这里隐藏一颗螺丝
这种硬盘的电机是能拆下来和壳体分离。
硬盘动力的来源
测试下,自己拼装的电路,还行吧
近照一个
电机运行中
下面拆电机,先加入(火)
小小的,就用风枪加入吧
准备砸开
用风枪加热后里面的胶水变质,就会松动,这时就可以轻松将电机拆开
磁体也跟着掉下来了
线圈,我想要里面的线圈,这是怎么办呢,呵呵,已经找到拆解方法了,亲! 无损拆解的哦!
用风枪加热后,再迅速冷却(冰),其实用水就可以,如果一次不行,要反复几次哦。
冰火两重天是我乱取得,小弟不才,还望理解哦!
这样冰火处理过后线圈和壳体的胶水就会变质,并且产生缝隙,像这样剧烈振动就很容易把线圈振出来,不会损坏部件
为了使拆解更顺利,线很暴力的拆掉接线柱哦!
看,已经有效果了,线圈出来了,要坚持哦!
成功拆出线圈
拆出了线圈,你就可以改线圈
第一枚硬盘拆解完成!
第二枚硬盘 800M容量
老古董了,元件很多的哦!
IDE口也和现在的不一样。
拆吧
哪里藏了螺丝,难不倒拆客吧!
屌丝登场
拆客发现了螺丝
内转子的电机,第一次见。
内转子的哦!
这是磁体
[attachment=2339435]
这个线圈很容易拆
拆盘片
螺丝变这样了,无法拆了
不过还是难不住拆客,用冰火两重天****,没什么解决不了的!
偷点懒吧,直接用酒精冷却
成功破解
又一堆零件了
第二枚硬盘已成尸体
这是第三枚硬盘
下面列出了两个硬盘电机,分别是滚动轴承(左),轴套(右) 电机
现在的硬盘电机都是轴套的。
电机背面
拆解方法为 冰火两重天法!
对比一下
电机线圈烧了。
拆轴承电机不可有太大的振动,否则容易损坏轴承。用这个方法拆解,能让轻松搞定。
下面看看内转子(右),外转子(左) 电机的区别!
一堆零件了
最后一个硬盘,质量很差的串口硬盘,拆开看看究竟怎么了。
线圈,毫无夸张的说,这个线圈是铝线的,这么贵的玩意就这么点线圈都不舍得用铜线,我为此感到很无语!
验证一下,刮开看看,银白色的,铝的(不会有大神告诉我说是银的吧)
硬盘也能山寨,我服了!
拆电机,方法依旧!
一切进行得很顺利
大家看看这个轴套紧固件。塑料做得,强度很差,我用手指都给拈碎了。
拆出来了,但是人家想要里面的线圈嘛!
依旧老方法,这电机和壳是一体的,由于自身散热很快,唯用电炉加热!
热了冷却,再热,再冷却!
搞掂!!!
零件仅此一堆
请不要质疑电路板到哪里了,我告诉你,全扔里面了!!!
不能高兴太早,还有几个硬盘要拆。
至于硬盘电机的驱动电路,以后会介绍给大家的,有几种电路的,我目前用的是航模的电调,用单片机控制,这里就先介绍一个专用驱动片吧,用 ML4425 做的电路就可以,
完!
