纹波的抑制跟以下6个参数有关:
1、输入电解电容的容量;
2、CS端采样电阻;
3、原边电感量(也就是工作模式);
4、光耦上端电阻(光耦电流);
5、输出小电感(2.2-10UH);
6、电感后的电容(尽量采用低ESR的型号)。
另外,斜率补偿不合适,也会造成纹波偏大。
