真不敢相信,这是我第一次发帖,没有赶上申请开发板,但是我借用了朋友申请的板子。有些遗憾,有些后悔,平时都泡在实验室了,今天好不容易找了个网的地方,查看了一下论坛上的贴子,看了一下大家的进度。
但我不知道大家是否遇到过这样的问题,我的Quartus II软件出现这样的问题:在写case语句时,我复制了其中一项case语句,然后粘贴,修改粘贴之后的代码;几次之后就出现软件“未响应”,点软件的任何地方都没有反应。我只好关闭软件,重新打开,再次重复上面的case操作时,我又会遇到未响应的情况。后来,在操作软件的同时观察软件的进程内存,如下图所示(为115.40K)
当我使用复制粘贴功能时,出现“未响应”的情况下再次观察内存,此时发现,内存值一直在无限增长,下面的图片是涨到289.772K的图片,其实这个之后它还在涨,但我就纳闷了,它到底是怎么了。
