看一下system_stm32f1xx.c文件,修改文件的只读属性,注释掉115行,如图:
去掉151行的关于SYSCLK_FREQ_HSE的定义,应该就可以了,如图:
这个没有试过,一般都是采用外部的晶振,因为其精度相对较高,如果不行的话还是建议采用外部晶振吧.
