无线产品测试最重要的两大指标就是测试品质与生产效率。测试品质的关键在于测试的再现性与可重复性,而生产要素除了合格率的因素外,最主要的就是测试设备的产能利用率。在质的方面,对于经过测试的每一台设备,要求在最短的时间内测完所有指标,而且不因时间、地点的不同而测得不同的结果。在量的方面,如何提升测试设备的产能利用率,降低机器准备时间、故障维修时间以及如何减少重测,均考验测试的工程技术能力与量产的运行能力。
JCN-USB-D-00系列是一款使用 USB 控制的多路射频开关,特别适用于当前无线产品量产测试的多级架构。
1) 控制方便:提供 USB 接口进行控制的 API,并且可以提供相关仪器的对接的接口(例如 IQView(无线Wifi测试仪),IQFlex(无线局域网测试仪),N4010A(无线连接测试仪),CMU200(手机综测仪)等无线测量测试设备)。
2) 性能可靠:70dB的的隔离度配合毫秒级的切换速度,以保证测试的稳定性。
3) 小巧灵活:高度集成的 One-Box 方案,在保证功能的前提下,缩小体积,以便提升产线架设环境的灵活性。
4) 成本优势:一个测试设备配合一个 JCN-USB-D-00 可以实现 3 台测试设备的产能。
2 注意事项1) RF 接口的输入输出小心接反(接反会导致无法测试)。
2) 输入电压不要接错(过高电压可能会烧坏切换器)。
3) 最好不要关闭所有RF端口。
4) 请勿摔砸产品,或侵泡产品。
3 使用方法1) 插上 USB 控制线,并初始化打开其中的一个 RF 接口。
2) 插上电源,使用“JCN-USB-D-00-Test.exe”测试开关(注意是否有切换声音传出,有即可)。
3) 将仪器 RF IO端口与 JCN-USB-D-00 的 RF C 口相连。
4) 分别将 JCN-USB-D-00 的 RF J1~J4 分别于4个待测相连(有几个待测连几个)。
5) 使用测试程式开始测试。
4 技术参数
Frequency Range |
DC-6GHz |
6-12GHz |
12-18GHz |
V.S.W.R.(Maximum) |
1.25 : 1 |
1.40 : 1 |
1.50 : 1 |
Insertion Loss(Maximum) |
0.2dB |
0.4dB |
0.5dB |
Isolation(Minimum) |
70dB |
60dB |
60dB |
RF Impedance |
50 Ohms Nominal |
Actuator Operating Voltage |
12 VDC |
Current |
100mA |
Switching Time |
15 Milliseconds MAX. |
RF Contact |
Break Before Make |
Size |
168*105*55 |
1) 保修卡 1 份
2) JCN-USB-D-00 驱动 1 份
3) IQFlex/IQView/N4010A/CMU200 API 一份(依据需求提供)
备注:如对该产品有兴趣可联系我司技术人员
本资料由深圳市今创奇科技发展有限公司提供
