电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 说说2A的充电器是否可以给1A的手机充电+识别电阻资料【精华】
共30条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-08-15 23:50:59     打赏
11楼
真棒,这个必须要顶。
谢谢LZ的分析。
2013-08-16 15:02:01     打赏
12楼
楼主说的很到位,赞一个
2013-08-18 07:49:05     打赏
13楼
分析的不错,顶一个!!!!
2013-08-18 08:09:23     打赏
14楼
2013-08-18 14:04:11     打赏
15楼
谢谢楼主整理分享,学习了
2013-08-19 10:36:57     打赏
16楼
分析的很好,楼主辛苦啦
2013-08-21 22:22:00     打赏
17楼
xinku la
2013-08-22 15:13:22     打赏
18楼
呵呵,应该可以的。
2013-08-22 21:35:01     打赏
19楼
学习学习,谢谢!
2013-08-24 21:16:51     打赏
20楼
楼主说的不是充电器,是电源;
楼主说的‘充电器’,都是5V输出,所以这只是一个以USB接口形式输出的5V电源;
如果是充电器的话,如果标有电压,一般应该是标目标电池的标称电压或充电终止电压,同时还会标出充电电流。如锂电池的标称电压是3.6或3.7V,充电终止电压是4.2或4.3V;
USB接口给设备充电,充电电流由设备上的充电电路控制,如果USB输出满足不了设备充电的电流需求,则充电电流最大就是USB的输出电流;
如果是真正的充电器,小电流的充电器可以安全的给需要更大充电电流的设备充电;大电流的充电器也可以给小充电电流的设备充电,但是会对设备的电池寿命造成影响,当然大也有一个限度,很大的话要么会造成电池发热、爆炸,或者根本就充不进去(因为电池自身的限流保护电路动作)
