编译的时候 是没有错误 没有警告 就是运行的时候 老是不知道跑到哪里去了 现在又出现了一个
Power Failure on Target CPU: Error 0x00001020/-1145 Error during:
Execution, Target, Unrecoverable emulation
error
Trouble Setting Breakpoint with the Action "Continue or Finish
Stepping" at 0x9ec5: Error 0x00000008/-2041 Error during: Break
Point, Breakpoint already exists at
0x00009EC5
Breakpoint Manager: Retrying with a Legacy Hardware breakpoint
这是我在里面加了几句程序后 出现上面的错误 一点击全速运行就或者加断点 仿真器就报错 然后ccs软件就好像卡了一样 特别的卡 这是电源的问题吗 我加的那句是用 GPIO 30 查看GPIO 31 的状态(GPIO 31就是 触发外中断的引脚 它上面给的是一个周期为200US的方波) 结果把GPIO 30连到示波器上 CCS 和仿真器 运行就没成功过一次 好像很卡 然后报错 好像和电源有关 ???????
