LED驱动电路的主要功能
LED驱动电路应确保LED的恒流工作特性,尤其在电源供电电压发生变化时,仍能保持LED工作电流的稳定。实现:
1.确保LED负载工作电流稳定;
2.避免LED驱动电流超出最大额定值,影响LED负载的工作可靠性;
3.获得要求的流明输出,并保证各LED发光亮度和发光色度的一致性。
同时,LED驱动电路应保持较低的功耗,这样才能使LED照明系统的工作效率保持在较高水平。
尤其在调光方面,LED 不仅可实现0~100%的调光,而且还可以保证在整个调光过程中有较高的发光效率,并不损害LED 的工作寿命,而气体放电灯则很难做到这一点。
LED灯具中有关部件损坏比例如图1所示,其中,LEDs的损坏率为10%,控制电路为7%,LED灯具的安装为31%,LED驱动器为 52%。可见在LED灯具中LEDs的损坏率并不高,LED驱动电路失效率相对较高为52%,LED灯具失效90%并非来自LED(数据来 源:Appalachian Lighting Systems)。该数据的统计条件是在5400件LED灯具中失效灯具为29具(失效率为:0.54%)的实验条件下进行的。
LED驱动电路的技术要求
对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大输入电压和电流,驱动电源的总谐波失真(THD)等。
对更高级的LED驱动器应具有可以监测和报告LED照明系统所有工作状态参数和智能控制功能,例如可以实现对LED的VF值无需分级、对由于LED驱动器和LED http://baike.eepw.com.cn/baike/show/word/LED 灯具之间的线路电压降进行自动检测和补偿、光学反馈、自动进行白光LED的相关色温(CCT)控制、多色LED相关色温(CCT)控制等控制功能。
影响LED照明产品工作可靠性的主要因素
在LED驱动电路的使用过程中应注意LED驱动电路的应用场合,例如注意LED驱动电路的用途、安装方式、环境噪声干扰、正确使用LED驱动电路和有关技术支持会对提高LED驱动电源工作可靠性有帮助。
在使用LED驱动电路时还需注意LED驱动电路的输入电压适应范围、输出电压和输出电流变化范围,合理对LED及其驱动电路进行热管理,LED驱动电路应选用合适型号的电解电容器。
对LED驱动电路的机械部件注意安装机械应力、抗震动性和防潮湿、防水等问题。注意有关光学部件和LED部件的光输出、发光颜色、发光角等技术参数对使用环境的影响,注意LED驱动电路的抗UV/抗化学腐蚀性和正确使用LED驱动电路等问题。
目前LED驱动电路存在的一些主要问题如下:
1.质量一般的LED驱动电路不采用闭环反馈控制技术;
2.很少LED驱动技术的研发是基于复杂知识产权的要求;
3.目前只有很少的LED驱动技术是采用RDM(远程部署管理)技术来实现对LED灯具工作状态的遥控监测。
LED驱动电路对LED照明系统的影响主要有直接影响和间接影响两类。
直接影响主要体现在LED驱动电源的造价、驱动电源的工作效率、抗EMI工作特性、工作可靠性、LED工作电流的调节特性、功率因数(PF)、驱动电源的保护工作特性(如过电压、过电流、过温度等)和LED的工作纹波电流等方面。
间接影响主要体现在LED照明系统的工作效率、工作可靠性、热管理特性、工作安全性(例如输出隔离或不隔离)和系统造价等方面。
