不错,期待下文!!!
第四章:为妹汁镶上璀璨的珠宝
我和妹子亲密接触的时刻终于要来临了。那些不上档次破坏氛围的东东统统抛弃,为了那一片美丽青山和绿水,为了我和妹子的身心不因铅而受到伤害,未来将会更美好。
在打样时开始把关,焊盘喷镀使用无铅喷锡工艺。与此同时在淘宝上开始挥霍,焊锡丝和锡膏都购买无铅类型。个人建议多放点血买好点的锡丝,对像我酱紫的新手可以减少很多不必要的麻烦。一只老鸟飘过~~ 啊~吼~~,俺和妹汁都惊呆啦!
大采购挥霍完后难道无事可做,要浪费青春坐等宝贝归来?No~ No~ No~~ 一年没焊的双手生硬不堪手艺全废。这可不行,赶紧开始填鸭式补充镶嵌技艺。比较好的学习方法自然是,看看那些老鸟大虾们是精彩绝伦、美轮美奂的镶嵌过程。只要是焊接的视频一个都不能放过,啥土豆优酷直接翻个底朝天。那些视频网站开心啦,一个二楞给他们贡献了不少广告流量。不过个人还是有很大收获的啦,看了才知道高手如云。在看视频时发现很多不错的视频,经常是一段段不是很完整。而且大多数是国外的视频,有XX焊接学校的广告嵌在视频中,实在有碍风化。起初被误导,以为那些视频是XX学校制作的内部材料,分享部分片段仅供大家参考。事实的真相是无法永远被掩盖的。
一天突发奇想,偷偷的跑到天朝大墙根。转了几个圈圈,找了几根藤条绑在一起,用力向大墙的上面甩去。钩住啦,兴奋不已!一个Office的我把藤条挂上已经是一件非常不易的事情,再看着如此大墙高耸,云朵在墙边闲情逸步,仰天长叹为何如此封闭!为了妹汁力量是无穷的,用俺的意志终于战胜了,让无数学子痛恨不已的天朝大墙。外面的风景真好,一片郁郁葱葱的,原来世界还有另一番景象!叹!因为禁锢而驻足或迟缓的前行着,这样的悲剧还要多久才能终了。
在youtube上看到了原版真是太庆幸,被蒙蔽已久的真相大白于天下。在x豆上那些被打上巨大XX烙印的视频源自于此,强烈鄙视那些使用这种手段,盗用别人视频做广告的行为。再叹!环境造就人,因禁锢,而让那些人有机可乘。
看别人做总是很羡慕,想何时能有这样高超的技艺,我能做到吗?一份焦急的等待,一份未知的忧虑在身边徘徊。
嘭~~ 嘭~嘭~! 敲门声!心中涌现一份美好时刻来临的无限喜悦中。快~递~来~啦~~! 哇咔咔~~~~
宅在家里干嘛?最开心的是什么?一个美好的期盼,每次敲门声想起,宅在家里就是等待这一刻的来临。非常感谢快递员送上这一个个美妙幸福的记忆。哇!咔~咔~~ 俺属于标准型宅男!! -_-!!! 发现扯远了!回归,回归!拆包~!看到新板子的拿到手,是又兴奋,又有点不安。兴奋什么内?没想到我也可以做出电路板,品相优良不愧是俺心爱的妹汁,个人感觉良好。^^。不安木,当然是手艺不好,这么多芯片一闪失搞砸了~~ 那~~ 只能蹲在角落里画圈圈!
视频看了一遍又一遍,还是有点不自信产生的不安。再怎么终归还是要动手干, ---- 哒~哒~哒~ 又跑回去看了一遍视频! -_-!!! “你鸡婆哇!”场外老兄叫起来。 ^_^ 俺只想分享一下心情,回归!。为了把风险降到最低,减少可能出现损失的概率。找废板活络一下筋骨。-_-!!去年练手的显卡板子丢垃圾桶,后悔不该下狠手抛弃之。好在手头还有很多第一次打样的问题废板:-),芯片木,直接那51开刀。毕竟一颗51比较便宜,万一搞坏也损失不大。
晒晒焊台,冷落了很长一段时间。才一年烙铁的航空插头有些锈迹,这个质量还是一般般的。小小的缺憾,还好对使用不妨碍。
第一阶段开始烙铁流
这次使用的是无铅锡丝,一开始就遇到了很大的阻力。原来有铅锡丝个人使用的焊接温度在260℃左右,无铅锡丝以上板子就死给我看,一滩锡浆凝固在板子上。-_-!! 这也太不给我面子了。温度不够又不敢贸然加温,怕炙烤到妹汁的心,于心不忍,不能让妹汁受如此委屈啊。
网络是万能的啊~~~ 确实是温度不够,根据视频和网上的文章。350℃的焊接温度是正常,对一些比较大面积的焊盘的380℃左右是比较适合的。了解完继续。问题:以前第一次拖焊时,一次成功!!现在反倒不行了吗?焊锡全都留在了引脚的夹缝中,直接就依附在上面。任我换刀头还是尖头,还是像狗皮膏药一样贴在引脚夹缝处。
一边向头上加锡丝,一边滑动刀头^——^。学视频里的动作来着,完全没有视频中锡水那样顺畅的流动感。那个地方不对呢?没弄明白。没办法,直接上松香。=0= 结果松香用了很多,四周一滩厚厚都是松香。还是没能把最后一侧几个引脚的粘连焊锡搞掉。那个地方还是有问题?
没辙了,直接上有铅锡丝尝试,还是一样!到底那里有问题?为什么刚学的时候比现在要顺利很多,而且那时完全没有阻碍并高效焊完?反复看了几个拖焊的方法,发现在处理最后几个引脚上面多余的锡时,是向外刮掉。后来尝试确实能处理,没掌握技巧还是比较费劲。
经过我不断的尝试,发现引起问题根源所在。
1、助焊剂问题
锡的流动性差或直接变狗皮膏药与助焊剂有关直接关系。松香是非常好的助焊剂,个人的焊接技巧不高容易多,用一多就变成一滩一滩,焊完后很难洗。液体的助焊剂应该是不错的选择。可惜手头有的那些液体助焊剂,感觉没有松香好用。
2、烙铁温度的控制
无铅焊接对温度要求比较高。大头的烙铁头在焊接时容易保持温度相对的稳定,比如刀头、大的马蹄头。估计是国内很多高手的拖焊视频,大多采用刀头的缘故之一吧。温度控制对焊台的优劣就是一个考验。当时一度头昏又想去淘宝挥霍,买自认为好点的无铅高频焊台,心里价位在500只绵羊上下。后来还是打消了这个念头,毕竟自己不是经常使用,现在的焊台已经够我使用。推荐和我一样刚开始玩焊接,还没焊台的童鞋们直接上焊台。
3、焊锡丝问题
第一次所有使用的锡丝都高档品,宝工的0.8mm银锡丝比较贵¥15一支才3米。这次正好是用完了,感觉太奢侈,而且还是有铅的。没有再买宝工锡丝,而是买了比较便宜的无铅锡丝。没有经验,以为锡丝基本都一样,没多大差别。其实并不是酱紫的,锡丝内部助焊剂的优劣直接影响焊接效果。
好的锡丝和助焊剂能让你事半功倍,这个确实一点也不夸张。第一次玩焊接就直接拖焊,第二次没妹子玩拍拖直接变狗皮膏药。在同一水准(第二次应该长进点吧=_=),同一设备,同一个人:-)的情况下就是,相差如此巨大。那只能怪罪于锡丝和助焊剂。
干巴巴的文字,看官们一定不高兴了。翠花~~上图来~~~~
使用比较粗B咀型烙铁头完全用烙铁焊接的,0603的焊盘太小用起来比较吃力。看图上每个焊点吃锡都比较大。
完成的样子。松香搞太多洗都洗不掉,刚洗完黏黏的感觉很不爽。上面还留有抓印。
不容易啊,整个过程都是使用烙铁进行焊接的。第一种镶嵌技艺功夫才差焊出来的东西比较鹾,还需要多多练习才行啊。第二个目的是想学另外一种技艺“吹焊”,很不错的感觉。
第二阶段开始俺的吹焊流
第一步骤还是找个替死鬼练手,这时候废柴就体现出价值了。^_^ 在很多时候可能你认为是废品,但对其他人来说就是宝贝。
用牙签直接涂在焊点上,(记得直接买一盘常用的0603封装的104电容,这是练手的好材料,平常使用的也比较多。)
这个涂锡浆是很难把握量,每个锡点都很大。而且在吹焊是还出现多个原件直接拥抱在一起亲密接触=_=。用镊子稍微挑一下就能分开,而且会自动归位噢。亲!你可以试试哦,很好玩。
原先对吹焊技艺还不是很明白。没敢直接买针筒式怕不适用,买的是那种小瓶装的锡膏。尝试过才知道,有些东西是很方便的。涂锡浆是是个技术活,只能借靠工具啦。神秘主角闪亮出场!医院里无处不在到处可见的。可是普通老百姓是无法在药店获得,而在网络上却是大把大把唾手可得。XX专用神器~~~~ 哒哒哒~~~
“针筒啊,还以为是啥东西来。”
直接开始干活,把锡膏灌入针筒。买的5CC的针筒,附带的针头空非常细。针头很长。结果就~~~ 用力挤,竟然无动于衷楞是没出来。-_-。只得把针头截短,保留1cc左右的长度。嗯~~终于出来啦!!! 庆祝吧~~ 慢着~~ 别忙~~~ 发现锡膏奔流而出,根本停不住。傻眼了吧,针筒内积蓄这俺的大量怨恨之力,已经无法阻止锡膏人侵占整个PCB啦。~~~ 来人哪,救命啊~~ Help~~~ 。
只能去买个适合使用的点胶头,冤孽啊!买个2毛钱,邮费8元-_-!! 这个~~。最小内经深红色0.3mm内经的适合0603贴片引脚,口径小容易控制出膏量。锥型的结果不容易积蓄锡膏人的怨念。那是相当的缩放自如啊。哇咔咔~~~ 。闪亮闪亮的点胶头。
以防万一所有规格的都买了几个^_^ 放在一起花花绿绿的光彩夺目。有个小缺点全塑的不耐高温,使用时需要稍微注意。不要吹到点胶头,或碰到刚吹好的PCB上。否则!哼~哼~~ 它就直接罢工。对比一下出膏的情况。0.3mm真的是很细。
经过不停的实验和看资料进行比对,发现吹焊并没有想象中那么困难。其实就是一种在非密闭状态下,不容易控制整体温度的回流焊方法。要控制的好就需要比较好的掌握加热的时间和温度。
上图是回流焊的锡膏的温度曲线,每个牌子的温度曲线应该有所不同。俺买的中温无铅锡膏。熔点在172℃。100G一管量比较大,少量DIY焊接根本用不完。保质期6个月, -_-!! 太浪费钱了。
顺便买了一管助焊膏。和锡膏一样保质期也是6个月。
闲话少叙,是骡子是马拉出来遛遛。锡膏筒上山装上闪亮的点胶头开始干活。第一步直接焊接主芯片。焊盘上涂上锡膏,稍微厚了点。吹完肯定需要修一下。
放上芯片对齐,看起来不错的样子^^
风枪调到280℃,“不是说回流焊温度是最高200~220℃吗?”,嗯!是的,风枪的出风口的温度到实际芯片的温度会有所下降。这个温度是尝试几次后大致得到的温度范围。风速调到最高,想用锡膏的流动性解决涂的锡膏过多问题。呵呵!!不过通常都是没有实际想象中的那么美好。最后还是用烙铁头刮掉了多余的锡。发现一个现象,在刮多余锡时很容易。应该是助焊剂比较给力。这个过程没有费很多时间就完成了。
先晒晒俺放IC的盒子,非常不错。底部像硅胶一样的东东,能很好的吸住IC,用力摇晃也不会掉下来。“那,我摔一下呢??”。这个~~ -_-!! 估计会乱掉。
继续焊QFN20封装的NRF24L01通讯IC,4x4规格确实比较小
涂上锡膏,放上IC。发现QFN的对齐非常方便,直接看四周得得丝印,这时就发挥它应有的强大。四周确保留空一致。调低风速到3档,以免吹飞了。(其实IC比较大再高点也吹不飞^^,焊完后的出的结论!)吹完感觉实际效果没有视频中的效果好。上好助焊剂用烙铁头加了点锡丝又在四周拖了几下。
这一拖不打紧,发现QFN焊接出奇的方便。竟然比LQFP48封装的STM32更为简单。竟然喜欢上拖烙铁的感觉。结果木手又犯贱,上好助焊剂又划拉了几下。哇~~咔~~~咔~~~~竟然QFN能给我如此好的体验感。感觉成就巨大啊。兴奋之余给忘记拍照了-_-!!。兴奋过度跑到网上去查STM32有没有QFN的封装,发现还真的有。比过近要比48脚封装的贵~~噢~~ 啊~~~ 大概贵3元左右。这啥世道啊。估计48脚的出货量非常大,相比QFN36太小吧!只是个人猜想,实际木。有知内情的大大们说说!
QFN因为没有引脚,所以在拖焊时需要有同时可以触碰到焊盘和IC外封装上引脚焊点的烙铁头。小弟用的是1.2D咀,扁平的方便够碰到这2个位置。下面张图放了个0603的104电容进行比较,宽度和一颗电容差不多长。下旁一个是B咀,差的锡丝直接毁了俺心爱的烙铁头。上面一层厚厚污物。
继续给妹汁镶嵌剩下珠宝^^。用针筒太方方便,非常顺利的完成了2个板子的上锡操作。看看成功蛮漂亮的。hoho~~~
全部放好元件,放元件一个个码整齐花了不少时间。
注意风量一定要调低,否则吹飞就郁闷鸟!有过练手的过程,实战那是信手拈来很快搞定。不是所有元件都能吹的,有塑料的是不能吹的啦。在练手时就把按键给吹化了。可怜的按键啊,直接被我无情的抛弃。上电测试,板子Power点亮成功。
VVVV~~~~
那叫个鸡冻啊!欢呼雀跃吧,跳舞吧,直接开XBox启动DC和妹子跳了一段街舞。这一鸡冻么,突然发现缺点啥,哦排针木有焊那!~~
排针就比较简单啦,没有用吹的。直接上烙铁快速完成。
来张正面的
烙铁焊和热风枪焊排排站! ^^
烙铁焊的锡量比较大,看上去很肥硕。
吹焊的锡量比较少,能看到在电容上只有爬起来一点点锡。不过已经足以固定。图上的丝印稍微有些偏,放元件的时候也偏了,C22的电容就变成这样有了它的个性。还好有个性的只是少数。
清理干净的无线IC
清理干净的IC看上去不错^^对的十分精准。
来张烙铁和热风枪焊接的合影
看看被我直接蹂躏坏的一颗STM32,那个引脚实在是掰不开。
一共买了5颗STM32F103,上面一颗我无力回天放弃了。还有的都成功完成镶嵌!总共4块板子,一块没有无线。3块有无线。用作后续多点交互实验使用。
整个宝石镶嵌过程告一段落,轻松一下听音乐去咯!
相关内容
无铅焊接
烙铁焊接方法
热风枪焊接方法
焊接温度
有铅 贴片 小焊盘 250℃
有铅 直插 大焊盘 280℃
无铅 贴片 小焊盘 350℃
无铅 直插 大焊盘 380℃
焊接温度仅供参考,实际和你的烙铁和所用的烙铁头有关。锡丝的优劣也有很大关系。
视频资源
烙铁焊接机械键盘贴片元件
热风枪焊接机械键盘贴片元件
百度:(-_-!! 太大,小水管实在无法承载)
USB类设备吹焊
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
