共7条
请教镍氢电池的充电方法!!!
电池容量的表示方法为mAh 2000mAh 而充电电流大小用C表示。如2000mAh的电池 0.5C就是1000mA,1C就是2000mAh。 电池又分锂电和镍氢电池。一般来来锂电充电电流为电池容量的0.5C最佳,最大可以达到1C. 对锂电这样充电是没有任何危险的。可对于镍氢电池就不能这样了,因为按照锂电的充电方法,发热和电池寿命都会有很大影响。镍氢的正确充电方法应为。采用电池容量的0.2C 充电为最佳,对于2000mAh的镍氢电池0.2C等于400mA.当然也可以更小一电电流充电为更好,不过充电时间就会相对加长了。计算时间方法就是电池容量除以充电电流就大约等于你要充满的时间了。
共7条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
