首先要注意仿真器与DSP连接时不要插反了,dsp的jtag已经断开一脚,最好把仿真器的端子对应的管脚塞入一根断开的针,这样以后都不会反(如果没有的话)
其次,在设备管理器的驱动里面检查仿真器是不是已经正常安装
最有可能是电脑上的驱动冲突,导致PC无法和仿真器正常通信,最好是除了鼠标、键盘、仿真器之外,暂时把PC上连接的其它USB设备拔掉,然后重启电脑再尝试连接;或者使用别的电脑、开发板或者仿真器进行排除验证
两个成功的案例:
